Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con motor eléctrico de cortadora de pasto
Es una cortadora de apariencia de unos diez años o mas.
Tiene un motor de 3/4 hp.
Un vecino me la trajo porque se la vendieron accesible-mente.
Y lo que tiene es que arranca, parece un poco lenta, consumiendo unos 11 amperes y luego que llega a la máxima velocidad se estabiliza entre 6 y 7.
Pero el problema es que cuando toca el pasto la cuchilla se viene a bajo la régimen o se para o la sacas y retoma. Pero no podes usarla.
Lo primero que hice es medir capacitor.
Tiene uno de 12microF. La medición me dio bien.
Como no se si es de arranque solamente o arranque y marcha, la provee de la siguiente manera.
Segun tablas en Internet el capacitor para motores de esos hp tendría que ser mas grandes.
Entonces le puse en paralelo uno de 6 y como resultado obtuve uno de 18.
Arranca igual que antes y hace lo mismo. Tambien lo que hice es una ves que llego a la maxima velocidad le caco los capacitores, aparente-mente no cambia la marcha y hace lo mismo al tocar los pastos.
En la medición el capacitor siempre queda conectado, es decir o es de arranque y marcha o quedo pegado el centrifugo.
Me queda desarmar y verificar, pienso que ya alguien tiene un sugerencia pero les sigo contando.
Cuando un motor con sistema con centrifugo queda enganchado o no libera, trae estos problemas?
El capacitor puede ser el original de fabrica? Pareciera que no hay ninguna adaptación rara, todo esta en su cubierta original.
Si es de ese tamaño el capacitor diria entonces que el capacitor esta mas o menos bien y que es un sistema con arranque y marcha y que el problema es otro,,, digo o es mi idea..
Mecánicamente esta liviano.
Gracias desde ya...
Hola
Dices que tienes un motor de 3/4 hp que arranca lento y tiene un capacitor de 12 mf; bueno, aquí hay un problema ya que el capacitor de arranque debería estar entre los 260/300 mf.
Comienza por ahí, luego verifica la caída de potencia, pero con el capacitor correcto.
Debes verificar que el capacitor existente no sea de trabajo, ya que ese valor (12mf) es compatible con ese uso.
1. Revisar la frecuencia de operación
2. Identificar el voltaje de operación del motor
3. Confirmar el valor de la corriente de placa del motor.
Referencia (arranque)
http://www.capacitorescampos.com.ar/Folletos/electro.htm
Si no sabes el voltaje original de los capacitores, usa de aislación para 400 voltios,
