Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tractor de cortar pasto MTD
Hola,tengo un problema en mi tractor de cortar pasto MTD,anda 10 minutos y se para,tarea como si se quedará sin NAFTA,lo dejo parado un rato y vuelve andar un rato,mirando el carburador marca huayi Vi q hay un cable desconectado,mi pregunta es si tiene alguna conexión eléctrica este carburador ya q no le veo nada,gracias a los q me puedan ayudar.
El cable que comentas es para el sistema de estarter que en frio sobrealimenta el motor metiendo una mezcla mas rica en el motor cuando esta frio.
Si no esta conectado ese sistema estas sobrealimentando el motor metiendo mucha gasolina.
  • hace 2 años
    Avatar de Enrique Haberkorn
    Gracias José voy a tener q mirar bien dónde va conectada,es un cable solo con una ficha,te comento como me fue y desde ya gracias x tu ayuda
