Tienda | Foros | Blogs | EN |
Alguien q m ayude con máquina electrica
Hola tengo una máquina d cortar pasto electrica la máquina no m arrancaba la desarme y vi en este foro q tenia q limpiar la plaqueta d encendido bien lo ise y andubo Joya pero yegua un siento momento en el q se m tiene agarrar y lo volví a desarmar toque la plaqueta d encendido otra ves y vibra toda y m hace saltar la térmica q puede ser
2 Soluciones propuestas
Hola. Puedes subir una foto de la zona que limpiaste? Pasate una lija por el colector o sea donde asientan los carbones? Saludos
saludos servimat1
saludos millomaha,,debes revisar si tiene puente de diodo y revisar o cambiarlo
-el puente de diodo debe ser de forma cuadrada y de amperaje alto para soportar la corriente de motor
_si puente de diodos esta quebrado,flameados o con falseos en conexiones ,puede ser la causa de que se dispare termica
suerte
