Tienda | Foros | Blogs | EN |
Motor cortacésped electrica no arranca
Buenas!
Tengo una cortacésped y cuando la pongo en marcha arranca, después de 10 minutos cuando se calienta se tranca y no arranca. Será problemas de bujes o rodamientos? El capacitor lo probé y anda bien.
2 Soluciones propuestas
Si cuando se calienta se para y emite un zumbido ,esto puede ser debido a que tiene juego en bujes o rodamientos , suerte y comenta .
  • hace 2 años
    Avatar de Cachiva
    Gracias apolonio
Hola desarmala y mira el rotor si este esta rayado o enegrecido esto te estaria indicando que esta rozando con el estator( parte fija) es una falla por el movimiento execibo de los rodamientos o bujes, ademas mira el alojamiento de estos, muchas veces el alojamiento se desgasta tambien produciendo movimientos, si fuece asi deberas mandar a un tornero que reyene la cavidad del rodamiento para que este quede bien fijo a la tapa. deberas analizar costo , beneficio. saludos
