Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ayuda capacitor motor cortadora cesped
hOLA, se quemo el capacitor de la maquina de cortar pasto. es de 16 microfaradios 250vac, 4 pines como se ve en la foto. Fui a la ferreteria y me dieron uno con las mismas especificaciones pero con dos cables. Como lo conecto al nuevo? Me dijeron que andaba igual. Ahi estan las fotos. Muchas Gracias GenteIMG_20171204_172853.jpg[1.81mb]IMG_20171204_180150.jpg[1.74mb]IMG_20171204_172844.jpg[1.97mb]
2 Soluciones propuestas
Hola como estas? efectivamente son de la misma capacitancia y voltaje lo unico es que tu compraste un capacitor con cables y el que tenia original es con pines o terminales tipo macho. lo malo de ese tipo de capacitor es que tienes que quitarle los terminales que tienen los cables y conectar cable- cable, en este caso por lo que veo en la imagen azul y negro los empalmas a uno de  los cables del capacitor que compraste y el otro cable que esta solo lo conectas a la otra punta del cable del capacitor saludos
Hola. El capacitor original no es doble sino que tiene dos conexiones (como el nuevo) solo que "duplicadas" En tu caso junta o empalma el cable negro del motor con el celeste y lo conectas en uno de los cables del nuevo capacitor. El otro cable del nuevo capacitor va conectado con el naranja del motor. Eso sería todo. Saludos
