Tienda | Foros | Blogs | EN |
Motor gira y se traba, gira y se traba. Vibra toda la maquina
Hola a todos. Soy nuevo en el foro, espero poder hacer bien la consulta.
Resulta que tengo una cortadora Oleo Mac. Hace unos dias que comenzó a vibrar toda la maquina, con mucha fuerza (parece como si fuese a destartalarse).
Es decir, si la enciendo parece que funcionara bien, pero tiembla todo.
Quité las tapas del motor y lo saqué.
Si giro el motor con la mano suavemente observo que el motor gira un poco y se "traba", pero con un poco de fuerza logro que continue girando.
Observo, debajo del motor, que hay una pieza que al girar un 3/4 de vuelta "roza" el herraje que sostiene al motor, y hace que la cuchilla se trabe.
No sé si esa pieza que observo que "roza" o "toca" el herraje donde va el motor es el causante, y no tengo idea de cómo se repara.
Les muestro fotos para que vean la pieza que digo que gira y parece no tocar por un momento, pero luego de girar el motor unos 3/4 de vuelta toca o roza y se traba (o se frena) la cuchilla.
¿Será esa pieza? ¿Como se podría reparar?  No encontré en el foro el mismo problema, por eso les consulto.
2 Soluciones propuestas
Hola. Si no me equivoco sería una cuestión de rodamientos o llamados rulemanes. Deben haberse deformado las bolillas y por eso se traba. Para salir de dudas lo mejor es desarmar el motor. Si hay un rodamiento defectuoso lo mejor es reemplazar los dos. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Coincido
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Las vibraciones se amplifican con el movimiento y la velocidad. Pasa en los autos, en las máquinas herramientas, etc. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de jornada660
    Gracias por la respuesta. La pieza que señalo en la foto, sería el rodamiento? (porque no parece un ruleman)
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Los rodamientos no se ven ya que están en las tapas del motor. Tendrás que desarmarlo. Lo que si, hazlo con cuidado ya que las tapas son de fundición de aluminio y se quebrarán con facilidad. Saludos
Aparte de cambiar rodamientos ( seguramente uno esta roto y aumento el movimiento axial del eje ocacionando que dos partes que no deberian tocarse ( por 1 mm) ,se toquen
El tema al cambiarlos es ver que ocaciono la rotura , si es sólo desgaste o si la cuchilla esta desbalanceada ( suele desbalancearse fácilmente si agarra algun metal o piedra dura) en ese caso tambien hay que cambiar la cuchilla
saludos
  • hace 1 año
    Gracias por la respuesta. La pieza que señalo en la foto, sería el rodamiento? (porque no parece un bolillero)
