Tienda | Foros | Blogs
Desarmar motor de cortadora de cesped
Hola!
Necesito desarmar el motor de una cortadora de césped porque hay algunos cables sueltos. No puedo sacar la tapa superior. Quité los tornillos que van de una tapa a la otra, pero la tapa superior sigue sin salir. Alguien me puede ayudar?.
La tapa no permite salir porque tiene el rodamiento (ruleman). Para que salga debea golpear simultáneamente en lados opuestos.
​​​​​​Lo ideal es con dos  mazos  plásticos. Tambien puede ser con un martillo, pero piniendo un madero para no dañar la tapa.
Ten presente que sólo sacarías la tapa, por lo que tendrías acceso al rodamiento.
Para retirar el motor, debes sacar la cuchilla y tendrás acceso a lor pernos de fijación del motor.
