Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cortadora de cesped electrica 1/4 HP marca Stalar capacitor epcos tipo
La compre usada y el primera pasada cortaba bien media como que se quería parar en los pastos altos pero seguía es una maquina de 5  posiciones de corte cuando la puse en otro punto de corte un poco mayor se paró el motor y no prendió más al encenderla no prende tel motor no se escucha.
2 Soluciones propuestas
También puede ser el fusible térmico que va pegado a las bobinas del motor
Hola. Posiblemente cuando la cambiaste de posición se desconectó algún cable. Has verificado algo ya? Saludos
  • hace 9 meses
    Avatar de Soluciones
    Hola.solo lo que hice fue cambiar de posición bajando las ruedas las cuatro al no funcionar probé con otras Tomás estaba conectado a un prolongador saque el motor saque el capacitor que no sé si funciona. Sino funciona el capacitor el motor igual tiene que prenderse?
  • hace 9 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si el capacitor no funciona el motor no arrancará. Es de trabajo.
  • hace 9 meses
    No familiar de 1/4 HP la compre usada pero Lausana poco. Entonces puede ser el capacitor porque el motor no se escucha nada.
  • hace 9 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Puede ser el capacitor pero raro que haya fallado de repente. Controla antes de cambiarlo si está bien conectado y que el prolongador no esté cortado.
  • hace 9 meses
    Bien gracias por todo. ????
