Thermofusor aqua system electronico ats2001e valor r17 y r19
Hola amigos,alguien podria pasarme el valor de estas dos Resistencias R17 y R19 que están carbonizadas y no se ve su valor .Gracias
  • Si subes fotografia de la placa señalando la posicion de las resistencias tendras mas posibilidades.
  • hace 1 mes
    Avatar de alfidor 5
    Voy a intentar...me cuesta subir un archivo
  • hace 1 mes
    Avatar de alfidor 5
    Lo subi con otra pregunta porque aca no aparecia forma de enviar
Hola. Tengo varias placas en reparación y podría fijarme. Lo que si necesitaria una ubicación de los componentes o un par de fotos donde se los muestre. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de alfidor 5
    Por aca no puedo subir la foto la subí en un nuevo post..hace 5 minutos...
  • hace 1 mes
    Avatar de alfidor 5
    La R17 solo necesito tuvo un corto importante
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    El tema es que las placas que tengo yo parecen de a otro modelo. Si bien son de la misma marca y potencia deben ser de otro diseño y los componentes han cambiado. Te dejo una foto de las que tengo yo.
  • hace 1 mes
    Avatar de alfidor 5
    En la parte que calienta tiene 4 cables los de la punta debe ser la resistencia y en el medio tiene como si fuera la punta de un soldador metida dentro con dos cables finitos uno rojo y otro blanco.Va metido en el centro del metal.Me podes decir que es eso...? y si tiene medicion ?
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Esa es la sonda PT100 que controla la temperatura de la plancha. Que problemas tienes con ella?
