Información diodo taladro bosh
Hola, tengo un taladro bosch csb 550-2 que tiene en corto un diodo by 255 a la entrada, el diodo está dentro del interruptor, primero tiene un condensador MKT 0,15uf x2 en paralelo con la fase y neutro, después sale sale de un pin del condensador un diodo en serie con la fase, es decir del un pin del condensador va al ánodo del diodo y el cátodo a un extremo de una bobina del estator, me gustaría saber que función tiene ese diodo, he pensado ponerle un diodo 1N5408 de 1000v 3A ya que no tengo el BY255 que es de 1300V 3A, subo un pequeño esquema para que lo veáis mejor, gracias.
Un saludo
Hola. Este diodo tiene la función de reducir la velocidad del motor. Puedes colocarle cualquiera de 3 amperes o mas y una tensión superior de 300V. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de manher
    Gracias por responder servimat1, el esquema estaba equivocado ya lo he rectificado, imaginaba que pudiera ser algo relacionado con la velocidad, pero no estaba seguro, le voy a poner un diodo 1N5408 a ver como va.
    Un saludo.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto ayudarte. Comenta los resultados. Saludos
