Cautin weller wes51 prende led de color rojo,no regula la temperatura
Hola que tal tengo una estación weller wes51 que dejo de funcionar ,ala hora de encenderlo prende el led de color rojo aunque no tenga conectada la punta sigue prendiendo y no tiene control en la temperatura.
Ya cheque resistencias,potenciómetro ,diodos y un bta12 y todo marca bien ya cambie el interruptor magnético y sigue sin funcionar,alguien me podrá ayudar con mi problema ...
Hola Dan, Saludos. Al perecer tu problema  lo puede estar causando un sensor de temperatura que esta ubicada en el mango del lapiz e que une el cable de alimentacion con la resistencia del lapiz. revisa y comenta. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Dan7890
    Hola saludos ...
    ya revise esa parte del lapiz de echo conseguí otra punta y sigue haciendo lo mismo no se por eso supongo que el problema esta en la estación .
    Gracias ......
  • hace 1 mes
    Avatar de chester milton
    Hola Dan, no es la punta es la conexion interna entre la resistencia del cautin y el cable. alli casi siempre se presenta el problema que indicas. saludos.
  • hace 28 días
    Avatar de Dan7890
    Bueno checare esa parte espero y eso sea el problema ...
    Gracias saludos
