Ayuda con soldadora lincoln inverter mma 250 welder (nascar racing)
Hola a todos los amigos de yoreparo, la comunidad más grande de técnicos y de entusiastas :v...
Me trajeron a reparar una soldadora inverter marca Lincoln mma 250 (nascar racing),
El problema es que no enciende, y parece ser que el problema está en la fuente de preencendido.
Pero no he podido localizar la falla. (llevo tiempo ya he!)
Solamente que tenía malo el mosfet de la fuente de alimentación (secundaria) y una pista reventada.
El mosfet ya lo cambie y la pista también ya la arreglé, pero sigue sin dar señal al mosfet...
Todos los componentes aparentemente están en buen estado, ya los medí los que pude, mosfet, resistencias, diodos, condensadores, puente rectificador, ptc, relés.
Los igbt aparentemente están bien porque no están en corto y ya los medí y también están bien...
Los condensadores tampoco están en corto...
A la etapa de condensadores llega voltaje a través de la ptc porque ya los medí.
También me marca voltaje entre el drain y el source del mosfet de la fuente choper...(esto luego de que arreglara la pista y de que cambiara el mosfet)
Ya busque por internet y no encontré ninguna información del manual ni del diagrama de este equipo, (no se por qué Triste
Lo único que se me ocurre es que sea la tajeta de control de la fuente o la tarjeta de control del equipo, pero no se...
Por favor si alguien tiene experiencia con este tipo de equipos que me pueda colaborar, porque tendré que devolver el equipo sin arreglar, que pena. XD; jaja...
  • hace 29 días
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, generalmente el mosfet que cambiaste está controlado por un circuito integrado denominado PWM que lo maneja es muy probable que no esté funcionando. Fijate cual es y revisalo.
  • hace 29 días
    Avatar de alfrealfre
    El controlador de la señal del mosfet esta en un tarjetica aparte y no se si es la alimentación a esa tarjeta lo que falla o la tarjeta en si, pero se me dificulta mucho porque no tengo el diagrama y no se que voltajes lleva esa tarjeta no se si me hago entender...
  • hace 29 días
    Si te haces entender, pero entendeme a mi, necesito saber que tipo de componentes lleva porque si no hay diagrama es difícil adivinarlos, entonces sabiendoló se puede dar una orienteción para tratar de resolver la falla.
  • hace 29 días
    Ya te saco unas fotos y te las mando, pero sabes algo del diagrama o del service manual de este equipo?
  • hace 29 días
    No de esa, tengo de otras por eso es necesario saber los componentes porque por ahí coincide con alguna otra y se puede tener una idea.
Okey ahí van las fotos de la tarjeta principal:
La inverter es la siguiente:
Y la placa base tiene insertada otra pequeña placa que es donde probablemente va el controlador de la fuente,
Se ve por debajo que el gate del mosfet entra a la pequeña placa que esta soldada de forma vertical a la otra placa:
Por encima no se alcanza a ver el circuito de control de la fuente, asi que tuve que desoldar la plaqueta que va como inserda en la otra para verla mejor XD;
No alcanzo a ver el circuito integrado que controla la fuente porque es de montaje superficial, vaya prolema, y le han puesto pintura transparente por encima pero es de 6 pines.
Jajaja... ahora que ya veo la placa afuera acabo de ver una resistencia como quemada que es la R6.
Midiendo la R6 y la R7 están en paralelo y sospecho que están malas, también la R4, el condensador electrolítico y el C4 de montaje también, pero no logro ver el valor de la resitencia que está quemada, Qué hago ahora?
R4, R6 y R7 están malas; R4 es de 150 ohms, pero R6 y R7?
R7 parece que es 2R2 o sea 2.2 ohms (no estoy seguro) pero no se R6, parece otra de 2R2 al revés? Pero no estoy seguro...
Que me sugieren?
  • hace 19 días
    Esa placa parece ser el circuito PWM, tratá de raspar con la uña o con algo que no dañe la superficie del CI de seis pines y fijate que código tiene.
  • hace 18 días
    Ok, es un 63I21p, la p es pequeñita y la I no se ve bien pero puede ser un 1, debajo tiene 032. Por otro lado, acá me han mostrado uno idéntico que es el 73G08p y el 73D19, no se si me pueda servir de remplazo, que dieces? Es muy difícil encontrar el datasheet de estos dipositivos. porque?
