Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con quemador eqa 91-5
Hola a todos. Al quemador le ingresó agua de lluvia por la tobera de salida y se mojó todo adentro. Lo desarmé sequé todo y lo volvi a armar. Pero ahora al darle contacto me hace saltar el disyuntor de la instalación . Si alguien me puede dar una mano por donde empiezo a probar o que cambiar desde ya muchas gracias. Saludos
Hola. En el interior del quemador tienes el control de llama y el ventilador. Como secaste las partes mojadas? Desvincula el Satronic y verifica si sigue saltando por pérdidas. Saludos
  • hace 9 meses
    Avatar de Super_yo
    Hola gracias por responder. Las sequé con aire a presión solamente. El satronic es la caja con el controlador de llama? Una plaqueta dentro de una caja de acrilico? Esa estaba con agua pero al estar invertida la caja la plaqueta no quedó sumergida. Puede ser la turbina la que está fallando? Gracias
  • hace 9 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Puede ser esa la falla. Habría que secar con aire caliente o en horno. El Satronic es el que mencionas.
  • hace 9 meses
    Avatar de Super_yo
    Ya desarmé el motor de la turbina... los rodamientos estaban clavados asi que ahora estoy buscando los repuestos. Y desp ver si no se quemó el bobinado :/. Gracias por la ayuda servimat1
  • hace 9 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto ayudarte. Comenta como seguiste con la reparación. Saludos
