Estimados amigos tengo un variador g120 que repare la parte de potencia estaba dañado. Se reparó sin embargo al arrancar no da arranque en modo manual ni automático y por sofware no se habilita y no sale error. Sale que está habilitado pero no hace da marcha. Quisiera saber si les ha pasado y que isieron. Casualmente son dos variadores los dos dañados etapa de potencia igbt reventados pero ahora no responde con ninguno de los dos controles. Saludos y gracias por sus comentarios.
Problemas con variador g120.
Hola Gunther, veamos si podemos dar solución a ese VF G120. Verifica sí el LED de marcha está encendido fijo. Comprobar midiendo con el tester si entre los bornes, 8 y 10 tienes 10Vdc. Medir en bornes + y _, si tienes unos 600Vdc. Si lo tienes correcto, puedes probar conectando un pulsador entre los bornes 3 y 6, conecta tambien entre los bornes 8,9,10, un potenciometro de 47K. en el borne 8 un extremo del potenciometro, en 9 la toma media de este y 10 el otro extremo. Colocas el potenciometro en el centro más o menos, pulsas el interruptor y debe de funcionar. Debes conectarle un motor, claro está. Pregunta si tienes alguna duda.
