Tienda | Foros | Blogs | EN
Estabilizador Industrial CobSil ) 9 KVA prende el led de "alta Tension
Buenos dias..llega al taller este monstruo que es utilizado en una empresa de cosmetica , dicen que alguna vez se quemaron varios equipos medicinales y hace un par de años colocaron este estabolizador, de andar bien durante años de repente se prende el led de alta tension y ya no tiene tension de salida..mi rubro es LED TV pero como es de un amigo electricista el caso me lo trajo, obviamente tiene un transfomdor gigante ,una placa con robustos relays y varios CI controladores, en principio no fallo pero al rato se prendio el led de alta tension y ahi quedo..quizas alguien tenga informacion sobre este estabilizador y quizas el circuito..seguire investigando..gracias por leer y si alguien puede me comenta algo
Hola. Diagramas no creo que existan. No obstante lo que puedes hacer es comenzar verificando fallas térmicas y capacitores hinchados. Saludos
