Tengo una olivetti 88 y no se que falla
Todo funciona perfecto, pero al escribir cualquier letra hay algo que no se mueve para poder escribir la siguente letra, es decir, escribo sobre la letra anterior.
supongo que puede ser el resorte porque el carrete no se mueve automáticamente sino que para poder escribir tengo que moverlo manualmente
2 Soluciones propuestas
Hola Julia, A ver si entiendo, el carro de tu máquina no se mueve me imagino que sabés liberar los margenes del carro, en ese modelo se logra a partir de una palanquita que está en cada extremo superior del carro, se acciona dicha palanquita y a la vez se acciona la manija de aluminio liberadora del carro y guiandote por el guiatipo ubica el margen donde se lo quiere colocar. Si el carro sigue sin moverse se puede deber a que se ha soltado lo que los tecnicos de máquinas llamabamos la cuerda del carro que es lo que hace que el carro se desplace con tensión permanentemente hacia la derecha, de pasar esto hay que sacar 4 tornillos que tiene la platina del carro y reenganchar una cinta metálica que va del tambor de la cuerda al extremo izquierdo inferior del carro. Para esto debe ayudarse con una especie de gancho que se hacía con un rayo de bicicleta para enganchar dicha cinta al carro, todo esto con tensión sino el carro tampoco va a funcionar; Y lo último que se me ocurre que puede pasar es que se haya gastado el mecanismo de escape y por eso el carro este "clavado", pero esto último es más complicado.
A lo que mencionas Julia si no se ve lo que escribes y ya te diste cuenta que no avanza la cinta lo más probable es que un engrane que va por debajo del poste que guía la cinta este se parte y ya no tiene la presión suficiente para abrazar el poste y se comienza a patinar impidiendo que avance la cinta
