olympia sm 9
Hola necesito ayuda, adquiri una maquina de escribir olympia sm9 brasilera. En principio andaba bien pero momentos mas tarde comenzo a suceder que al presionar las teclas los tipos no golpean la cinta, se detienen unos centimetros antes, esto pasa con todas ellas. No se si quizas toque alguna palanca o traba que no debia, el caso es que no logro que vuelva a la normalidad. Agradezco su ayuda.
2 Soluciones propuestas
Buen día por lo que veo es una máquina de escribir mecánica estas si no se le da su mantenimiento comienzan a hacer ese tipo de fallas, en tu caso estas máquinas al ir escribiendo y llegar al final se acciona un seguro que impide que los tipos lleguen al rodillo es probable que este seguro se haya quedado atorado o que el muelle o resorte se haya roto.
Así es como dice Encarnacionf. Al llegar al final de escritura se activa un bloque que impide seguir escribiendo,hasta alli es normal, lo ideal sería dar una limpieza/lubricacion
