Aire acondicionado ventana LG
Hola a todos una consulta tengo un aire ventana no arranca el compresor no hace ningun ruido el ventilador funciona bien , en el condensador van conectados tanto el ventilador como el compresor o sea es un condensador para los 2 , mi pregunta es la siguiente puede ser el protector termico del compresor que esté averiado y no arranque? o puede ser el condensador? como comprobar cualquiera de los 2? o capas que me equivoco y si el protector está dañado el compresor deberia arrancar igual? saludos y gracias
4 Soluciones propuestas
cerrense revisa primero si el termostato  es convencional y tiene continuidad. luego continua al compressor y revisa la proteccion si todo va bien desconecta el compressor y mide continuidad, si todo esta bien prueba con otro capacitor ..saludos richar
  • hace 2 años
    Avatar de cerrense
    Richar gracias no tengo mucha idea como compruebo la continuidad? tanto del condensador como del compresor? gracias
Hola Cerrense: Tienes herramientas necesarias para hacer algunas mediciones y trabajo de refrigeración? La guía podemos aportarla entre todos los del foro, pero si no cuentas con las herramientas no podemos hacer mucho.
Suerte,comenta tus resultados.
  • hace 2 años
    Avatar de cerrense
    Gracias por todas las respuestas tengo para medir continuidad multímetro y pinza cocodrilo para conectar directo el compresor también voy a hacer esas pruebas y les comento
  • hace 2 años
    Avatar de apiconauta
    Bueno primero con el multimetro colocado en la función para medir resistencia, en el selector mas bajo que por lo general trae la chicharra. Saca los cables que están conectados a los bornes del motocompresor,( toma primero una foto para recordar el orden) Con el multimetro colocas una punta en el borne que esta marcado como C ( casi siempre esta estampado en la chapa junto al pin de conexión o en la tapa plástica que retiraste previo a desconectar los cables) la otra punta del multimetro a cualquiera de las otras dos clavijas. Una tendrá una marca S y ola otra R,
  • hace 2 años
    Anota cada resultado entre C y R , C y S , S y R. La suma de las mediciones entre C y R + C y S Tendría que ser casi igual al valor entre R y S. Si no es asi es posible que este mal electricamente, también puede estar mal el capacitor, tu tienes un capacitor dual o doble o combinado según le digan en tu lugar de residencia, eso en realidad no es un capacitor, si no que son dos, uno para el forzador ( blower) y otro para el motocompresor. Tienes que ver en el costado del capacitor de cuantos microfaradios es cada uno de ellos y que voltaje resisten. Lo mejor es ir con capacitor en mano y
  • hace 2 años
    pedir uno exactamente igual, o en su defecto dos que cumplan cada una de las funciones. Claro es que primero que todo esto anterior ya verificaste que salga la señal de encendido del motocompresor desde el automático o desde la placa que controla la regulación de temperatura.
Buenas,puedes comprobar el compresor conectando 220 v directo.
conecta un cocodrilo en la bornera que va al capacitor y otra al borne que llega desde el compresor.
asi tendría que arrancar el compresor.
si no arranca probablemente sea el condensador y en el peor de los casos el compresor
  • hace 2 años
    Avatar de cerrense
    Hola termine de probar directo el compresor y arranco muy bien así que como dicen el problema parece estar en el condensador voy a comprar y también el protector térmico por las dudas después les comento si funciona ah otra preguntita el ventilador hacia un poco de ruido y me parece que es del eje del motor lleva unos bujes ese motorcito no? se compran? gracias nuevamente a todos
normalmente el condensador para el compresor mide 30uf, a veces viene unido al del ventilador, es decir que tienen 3 terminales
  • hace 2 años
    Avatar de cerrense
    Hola gracias les pregunto que significa esto? asi dice el capacitor del aire 4/30F + 5% b. y como dicen el mismo capacitor es tanto par el ventilador como para el compresor si tiene 3 terminales 4 de un lado 2 del otro y 3 del otro en uno van 4 cables y en los otros 2 uno en cada uno gracias
  • hace 2 años
    Avatar de cerrense
    Yunior mira termine de probar el protector térmico y no tiene continuidad y como dije antes el compresor lo probé directo y funciona bien , puede ser que el protector no me deje funcionar el compresor?
  • hace 2 años
    Avatar de Yunior Delgado Blanco
    eso es entonces, ok..saludos
  • hace 2 años
    Avatar de cerrense
    Bueno voy a ver si puedo comprarlo hoy lo coloco lo pruebo y les comento.
