Aprender a leer capacitores y motocompresores
Hola a todos como estoy viendo que le pasa a mi aire acondicionado les queria consultar para aprender a leer bien que significan los numeros en los capacitores y motocompresores, en el capacitor dice lo siguiente 4/30 F (+ 5%) b  370/400 vac 50/60 HZ y el motocompresor dice 1 PH 50HZ 220 - 240 desde ya gracias por enseñarme y saludos es para aprender a pedir en lugar de andar llevando los repuestos y a que me den cualquier cosa
  • hace 2 años
    Avatar de sergio garces
    Saludos, aunque ya aceptó una solución le recomiendo que no se guie por ella,está errada, la del colega omorma está mas acertada, por otra parte, si quiere aprender a leer y entender las nomenclaturas en internet encontrará bastante literatura y videos, es cuestión de invertir algo de tiempo, para que tenga al menos una idea general ya que explicarlo en una respuesta sería complicado por lo extenso. con respecto a la nomenclatura 4/30, es como te dice omorma, son dos capacitores en uno, uno de 4 micro faradios para el motor ventilador y el otro de 30 micro faradios para el motor compresor
3 Soluciones propuestas
Hola como estás,  capacitor 4/30 significa capacitor dual o doble el 4 es el capacitor para el forzador y el 30 para el compresor estan integrados  , 1PH significa una fase si fuera tri fasico seria 3 ph , HP seria potencia pero no es lo que te undica 1PH , saludos.
Hola
es como memciona Omorma
para agregar....el valor expresado en VAC ( voltaje de corriente alterna) es el maximo potencial al que puede ser sometido el capacitor y se debe tomar por la tensión de pico y no por la tension RMS
en una onda senoidal normal 50/60 Hz. La tension de pico es igual a tension RMS x raiz cuadrada de 2
por ejemplo para una tensión de 220v seria 220x1,41=311V. El capacitor debe tolerar esa tensión
saludos
Buenas,te comento respecto al capacitor
el 30 es el valor del capacitor y se mide en faradios,y es la capacidad que tiene para acumular electricidad.el 5% es el margen de variación del capacitor, y el 370-400 v es la cantidad de voltaje que acumula.50/60 hz es el ciclo de tensión con el que trabaja o frecuencia de trabajo.
en cuanto al motocompresor, el PH es la unidad de potencia ,por ejemplo,una heladera puede trabajar con un motor de 1/4 ph, luego viene la tensión con la que trabaja el motor (220-240v) y 50 hz es el ciclaje
cualquier duda avisanos
  • hace 2 años
    Avatar de cerrense
    Gracias diegote lo que me confunde es ese 4 / que lleva delante del 30
  • hace 2 años
    Avatar de apiconauta
    Perdón compañero Diego, y con mucho respeto me tomo el atrevimiento de diferir totalmente con los conceptos técnico vertidos en su comentario.
  • hace 2 años
    Avatar de diegote7937
    Colega apiconauta,ante todo gracias por el respeto, y leí los comentarios de los colegas y voy a investigar más para poder seguir aprendiendo.
    Tenía entendido que era de la manera que lo explique
    Muchas gracias
  • hace 2 años
    Gracias por permitirme disentir y tomarlo a bien y tomarlo para mejorar, todos los días aprendemos algo, en lo que me incluyo ,por que todavía considero que me falta bastante por aprender. Nuevamente gracias.
