Aire ventana LG congela
Bueno como ya habia dicho en el hilo anterior del aire ventana LG el problema radicaba en el protector termico del compresor compré uno nuevo lo coloque y arranco el compresor lo mas bien así que gracias por la guia de pruebas que me dieron , ahora bien lo puse en marcha y me congela una parte del evaporador para ser claro los 2 o 3 cañitos del medio del evaporador tampoco es que hace hielo pero congela un poco que es? gracias a todos
2 Soluciones propuestas
Hola como estas? lo que escribe el colega omorma (saludos) puede ser las posibles causas del congelamiento de tu aire pero si todo lo que el escribio lo revisas y esta bien la ultima causa podria ser los capilares que se esten obstruyendo y al no pasar el refrigerante baja la presion y comienza a congelarse. no es muy comun que los capilares se obstruyan pero si pasa y lo escribo aqui por eperiencia propia porque he revisado aires de ventana lg y hasta los he desarmado y sumergido en agua para buscar posible fuga y no la tienen y al cambiar el capilar quedan ok. saludos
  • hace 2 años
    Avatar de cerrense
    Gracias a ambos este fin de semana le voy a dar una limpieza completa a aceitar el forzador limpiar bien todo lo pruebo y les comento.
Hola como estás, no se cual fue tu consulta anterior pero si no limpiaste bien puede haber alguna parte del evaporador obstruida y genera hielo y si esta limpio la velocidad del forzador puede influir y el ultimo de los casos puede presentarse por fuga de  refrigerante si pasa esto ultimo te vas a dar cuenta porque se va a ir acrecentando con el tiempo saludos.
