Error F0 en split de it general plus
Hola a todos el anterior problema era falta de refrigerante y ya lo resolví. Ahora es otro el problema cuando lleva 15 min trabajando de apaga y me pone erreo F0 ¿ cómo pudiera resolverlo? Es un split general plus de 1t. Saludos
Hola Yamil, el código F0 comúnmente en varias marcas de equipos minisplit, se relaciona con calentamiento del compresor y en otras ocasiones ese mismo código lo marca como falta de refrigerante. Podríamos intuir que el problema apunta a falta de refrigerante.
  El gas refrigerante a su vez mantiene la temperatura del compresor cuando hay un equipo con el 50% o con menos carga presenta problema de calentamiento. Espero le sirva la suegerencia.
  • hace 15 días
    Avatar de Yamil guerrero
    Gracias por ayudarme. Medire la carga de refrigerante y comento. Gracias otra vez pues aquí en Cuba hay demasiado calor.
