Aire acondicionado Surrey ventana frio solo UCVE09REF
Hola a todos hasta hace poco funcionaba bien ahora no tira casi nada de aire y lo baje a los grados que lo baje vuelve solo a temperatura de 31 32 o 33 teoricamente no debería pasar de 30 y no baja más de 30 lo pongo en cualquier temperatura y vuelve a 30 a los pocos segundos lo desenchufé y lo volvi a enchufar y sigue igual le saque el control remoto por si estaba descalibrado y sigue igual lo pongo en cool y no puedo ni bajar ni subir la temperatura probé el sensor con agua caliente y con hielo y sube y baja normalmente el compresor prende está un ratito lo normal prendido y se apaga el ventilador funciona correctamente los filtros limpios no sé que podrá ser me esta vovliendo loco y sufro el calor ja ja. saludos y gracias
Ola hermano, fijate si el control trae reset y lock por lo general no son teclas ni botones son dos orificios en donde estan espaciadas las teclas son dos agujeros en el control remoto mas o menos de dos milimeros de diametro introduce por ejemplo una aguja de cocer rapa a mano y lo pulsas esta es una manera. La otra es presiona la tecla modo asta que aparesca la temperatura a la cual esta ajustado que como dices son 30º y la editas, tercero busca en el aire si tiene una tecla reset el que tengo trae esa funcion con un boligrafo lo reseteo, Y por si acaso lo ultimo y que tambien funciona le sacas la baterias al control remoto y te espéras unos dos minutos, esto son los trucos por los que e pasado hermano para salir del paso, primero la tecla modo o la que te de las funciones es lo mas logico en el contro esta la solucion saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de cerrense
    Hola y gracias no el control es totalmente cerrado no tiene ningun orificio ni ningún boton de reset ni lock al igual que en el mismo aire no tiene nada de eso las baterias se las saque y sigue igual y el boton de modo tambien lo hice y todo sigue igual
