Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cual seria el psi correcto?
Buenas.
Tengo una iré York de 36mil btu. El compresor dice: 5.7 libras, o sea eso en psi es 82 psi...
Mi duda es la siguiente: debo ponerle una presión de 82 psi para que enfríe a su mayor eficiencia?
​​​​​​Necesito saber cuál sería la presión ideal para que sacarle mejor rendimiento.
  • hace 3 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Sin saber exactamente lo que dice realmente el compresor, imagino se trata de la presión máxima que no tiene relación con la presion de trabajo
    ¿Con qué refrigerante trabaja?
  • Refrigerante R22, compresor 36,000btu cual es la presión recomendable para que me enfríe al máximo ?
Hola Edward
La respuesta es NO..!!
Estás confundiendo la unidad "libra" que es de "PESO" con psi (libra por pulgada cuadrada) que es unidad de presión.
1 libra son 0,454 kg.
Por lo que 5,7 libras son:
5,7 x 0,454 Kg = 2,59 kg que es peso y no presión.
Para conocimiento 1 Kg/cm^2 equivale a 14,22psi. Por lo que 5,7 kg/cm^2 equivalen a 81 PSI.
En forma dinámica es que también se puede tomar como referencia de la cantidad que necesita, lo que lo dejo para los expertos.
