Tienda | Foros | Blogs | EN |
Error E2 en aire split
Hola buenas tardes, instale un aire Split marca TCL nuevo, lo deje andando y el cliente después me llamo diciendo que no andaba voy a revisarlo y veo que en la pantalla dice E2 prende unos segundo y se apaga, cambie los sensores y el problema sigue igual, alguien me puede orientar que puede ser?
3 Soluciones propuestas
Si es nuevo y presenta un problema deben llamar a la garantia.
Hola esa marca lleva sensores de 5 k ,pero debe llamar a la garantía si es nuevo .
Comente
Buenas Sr Aguilar, ok ese error E2 es debido a una falla en el Sensor de tuberías y debes de medir los 2 Sensores y vas a ver la diferencia de mediciones.
esos 2 Sensores son de 5K cada uno de ellos.
si ya los sustituiste por otros de 5K y aun la falla persiste,entonces debes de revisar los conectores donde van insertados y pueda que tenga fallas de soldaduras, un mal contacto,etc,etc.
Pero si este aire acond aun tiene su Garantía  vigente,entonces debes de acudir y hacer uso de la Garantía
recuerda que NO debes de tocar nada para que se haga efecto la Garantía.
el problemas es que si te presenta error E2 que son los Sensores y los sustituiste y aun nada de solución, entonces puede ser un problema de Fabrica,algun componente fallando y por eso es mejor acudir por la Garantía.
cualquier duda lo comentas por aquí.
  • Gracias a todos si voy a tener que acudir a la garantía, lo que pasa es que el aire estaba instalado en una casilla rural muy distante de donde vivo, y pensé que cambiando los sensores me evitaba sacar el aire de nuevo.
    Gracias por el aporte
