Tengo un aire de esa marca Delonghi modelo DLA3200F
Buenas noches necesito saber cómo hago para que mi  aire largue aire frío lo puse en  19 y no larga mucho frío me pueden ayudar . Busque por muchas páginas el manual de usuario pero no le encontré . Me ayudan muchas gracias
Buenas Sr Piery , si seleccionaste en el control remoto la opcion COOL y seleccionaste 19 Grados Cent, el aire acond tiene que estar enfriando bien, de no ser así es posible que tenga una fuga de gas.
en ese caso es aconsejable que te comuniques con un Técnico para un chequeo de la unidad.el te orientara sobre tu caso y te dirá si es fuga de gas o necesita el mantenimiento de lavado con agua a presión de los serpentines.
debes de revisar los filtros plásticos, que son los que recojen el sucio y polvos del ambiente,de estar sucios procedes a lavarlos.
Sr Piery Ud siente que el aire enfría muy poco, esta deficiente en el frió o el aire no le enfría nada??
con respecto a lo del catalogo de usuario, debe de revisar bien el Modelo ya que en la pagina oficial de Delonghi no esta registrado ese Modelo y debe de verificar ese Modelo.
Revise aquí../www.manualsbase.com/es/manuals/1739/2/delonghi/air_conditiohttpner/
  • hace 1 mes
    Avatar de Piery Nicola
    Muchas gracias cuando esté en casa voy revisar ...
