conecto mi refri y se va la luz
hola.
necesito de su apoyo, al conectar mi refrigerador se va toda la corriente electria de toda la casa,al conectar otros aparatos electrico(horno de micro hondas) no tengo problemas con la corriente ¿cual sera la falla?
    3 Soluciones propuestas
    me encantan las publicaciones de adivinanza, pero necesito más dato ¿¿¿conetando cualquier aparato a una sola toma de corriente o conectando cada uno a su propia toma???  ¿se va la luz botando un fusible o pastilla? ¿botan chispas cuando conectas el refri?
      Es posible que tenga en cortocircuito el compresor o alguno de los componentes del refrigerador ( tarjeta o timer ,ventilador, resistencia de deshielo ) , incluso cable de alimentación o cualquier otro cable  , unido a Línea ( fase ) y Neutro ( común ) ..
      Lo mejor es contratar un especialista en refrigeración para que se haga cargo..
      ¡¡¡Saludos¡¡¡
      • O a un electricista ya que si tiene corto en la toma de corriente es muy lógico que se vaya la luz en casa al conectar en la toma asignada.
      • hace 2 años
        Avatar de Victor Fries
        Fácil, que conecte cualquier aparato en la toma de corriente donde esta el Refri en ves de este, si no pasa nada entonces no cabe duda, es el refri en corto.
      • buen día Victor, por ello mis comentarios, pero si no indica las condiciones de su contacto u otra prueba ¿para qué estar adivinando y por ello espero comente las pruebas que haga y descarto por completo el refrigerador. Pero preferente probar con multimetro o abrir la toma, para no arriesgar otro aparato o corto mayor.
      Es el compresor o clavija o cable roto y que hacen el corto, por experiencia se que un ventilador muy raramente provoca cortos (solo se recalienta mucho o directamente se abre bobinado), resistencia no es porque si no opera el aparato entonces quiere decir que no hay frio, y si no hay frio esta abierto el bimetal y por lo tanto la resistencia no puede operar, aparte que una resistencia no puede entrar en corto porque de hecho una resistencia es un corto "controlado". Y tarjeta no creo, generalmente se vuelan pistas o fusibles o varistores y ya no pasa nada.
      Si fuera apuesta pondria todo mi dinero a que es compresor.
      • hace 2 años
        Avatar de CESAR ALEX
        Maestro Victor ..¡¡Gracias por aclarame el panorama ¡¡¡
        ...Y no , no es apuesta ...Sé que perdería con Usted dicha apuesta , si lo fuera...Y sí que me ha hecho reír de buena gana ...¡¡¡Saludos¡¡¡
