Heladera con freezer no enfria abajo..
Hola esta heladera es una Electrolux DC360 con frezzer,,,no tiene ventilador,,el problema es que enfria , congela el freezer pero no enfria la parte de abajo,,,el conducto de paso de aire de freezer al la parte de abajo esta bien ,,destapado,,,pero no transmite frio,,,cambie el termostato y sigue igual,,,gas tiene por que el freezer se congela...agradeceria me ayudenn..graciassss..
  • hace 1 año
    Avatar de Jm18
    Hola Carlos por los síntomas que describis tenés el filtro desidratador o capilar obstruido . Si Al tocar el filtro​ está frío debes cambiarlo .ya que debe estar a temperatura ambiente suerte
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Omar
    aaay el filtro donde estaria????dentro de la heladera??? gracias jm 18..
Hola, es muy probable que algo esté obstruido, el filtro está al lado del compresor, es tu tubo ensanchado que se conecta a sus extremos a los caños más finos. Si o si tendrás que cargar gas, seguramente R134a ya que al cortar la cañería y cambiar el filtro, perdes la carga. Te recomiendo cambiar filtro, capilar, hacer un buen vacío, cargar gas y probar. Si continúa el problema entrar a desarmar parte por parte, capaz tenga algún pequeño ventilador atrás del fondo del freezer. Espero te sirva de ayuda. Saludos
  • hace 1 año
    Gracias.. voy a probar...buen año y gracias...
  • hace 1 año
    Avatar de Mentefria2015
    De nada amigo. gracias por puntuar. Fijate que el capilar es un caño muy finito que se suelda con el filtro. Tenes que mirar que sea del mismo diámetro y largo. Ojo con las soldaduras ya que algunas son de cobre con cobre y otras de cobre con aluminio...(son las más difíciles de soldar). Y para empezar con todo el proceso de carga de gas y control de presiones tenés que soldar una válvula de servicio al compresor. Espero te sea de utilidad. Saludos y buscate videos en YouTube
