Heladera Eslabon de lujo ERA34 D termostato corta diferente temperatu
Buenas noche,. soy nuevo en esta actividad y quisiera que alguien me ayude,.Me trajeron una heladera con congelador Eslabon de Lujo ERA34D . Le repare la fuga le cargue refrigerante la presion baja  de trabajo 1 libra , enfria y congela bien, el problema es que regulo el termostato en 4 grados sobre cero en el recinto de la heladera y arranca al minuto, el proximo corte lo hace en 3 grados sobre cero arrancando al minuto y asi sucesivamente va cortando cada ves mas  descendiendo la temperatura reemplaze el termostato por otro nuevo y sigue siempre haciendo lo mismo. Aguien podrá ayudarme, Muchas gracias
2 Soluciones propuestas
es probable que no este cortando por termostato si no por protector termico, por eso vuelve a arrancar al minuto cuando este se enfria. por otro lado revisa las conexiones del termostato si coinciden con el diagrama electrico que por lo general viene pegado atras de la heladera, otra prueba que podes hacer es poner el apendice del termostato en el freezer y con un tester en continuidad comprobar si funciona,. otra cosa a revisar, a veces el apendice o capilar del termostato va metido en una especie de cobertor de goma es para que no cense la temperatura si no eln el extremo del mismo. te dejo un link donde podras ver todo tipo de comprobaciones para hacer a los termostatos
https://www.youtube.com/watch?v=pmfH5aI5Mmk
  • Buenas noche,..coloque la alimentación directamente en el relex y térmico desconectando el termostato , llego hasta los 0 cero grados centígrados sin parar. Le colocare a la sonda el cobertor de goma , los ultimo 15 cm de la sonda la pondré en el congelador,..Muchas Gracias
  • También probe El termostato en el freezer y corta bien..gracias
  • Buenas Noche le puse el cobertor de goma al nuevo termostato y los resultados fueron los mismo. Termine poniendo el termostato fam 2000 (+30.-30).Muchas gracias
hola ,comprueba el consumo de la bocha que no esté fuera de lo normal,y también como dice el colega fijate que la sonda este bien ubicada y dentro de su protector(una manguera plastica donde va alojado el extremo del capilar de la sonda)
  • Buenas noche raul,..le pondré el cobertor a la sonda dejando los últimos 15 cm para que aga contacto con el congelador. y mediré el consumo..Desde ya muchas gracias
  • Buenas noche le puse el cobertor de goma a la sonda del termostato nuevo pero los resultados fueron los mismo . Termine de colocarle el termostato fam 2000 (+30,-30). Muchas gracias
