La tubería de baja se congela dentro del evaporador.
Buenas tardes amigos voy a plantiar mi caso a ver si me puede ayudar por favor. Tengo una nevera mabe, dejo de enfriar, y le  chequie todos los componente el bimetalico, el reloj, la resistencia, todo está bueno el térrmostato. Pero veo que el refrigerante entra al sistema de baja pero como que no está retornando. La tubería de baja se cubre de hielo sólo allí donde está conectado el capilar a la tubería de baja. Pero la nevera está original no se le ha hecho ninguna reparación está sellado. Cuál sería la falla en si??? No le puedo medir gas porque está sellada completamente. Espero un pronta respuesta. Gracias Saludos.
2 Soluciones propuestas
Circuito obstruido o microperdida
Si nada mas congela en la entrada del evaporador, seguro es perdida de gas por fuga ya sea interna del tubo de retorno o en la parte donde va el tubo en la bandeja del desague o tal ves la tuberia que pasa por los perfiles de las puertas, para esto se requiere, presurizar ambos lados, evaporador y condensador y ver cual de los 2 pierde para reparar dicha fuga y hacer el servicio de recarga nuevamente de refrigerante.
  • hace 25 días
    Avatar de César Pérez
    Si efectivamente así era, una fuga en la parte de abajo en la bandeja, tubería ya degastadas. Muchas gracias amigo.
  • hace 25 días
    Avatar de Fermin 007
    Buen dia, de nada amigo estamos para servirte, saludos
