Cambio de compresor en exhibidora vertical
Hola amigos escribo por primera vez soy de Rio Cuarto Argentina, mi consulta es porque tengo que cambiar el compresor de una heladera exhibidora vertical, tiene un compresor embraco FFI12HBX  de 430W la heladera posee un volumen bruto de 450L y tiene placa de frio.
Consegui un compresor tambien de una heladera exhibidora vertical mas vieja, esta tiene un volumen bruto de 420L y posee un evaporador tipo radiador el compresor es un tecumseh AE4440YS de 670W es mas grande que el anterior, lo pondria con el evaporador de este y usaria la placa de frio de la otra heladera que ha su ves tiene un capilar de menor diametro.
Mi pregunta es si puedo hacer este cambio, sino me traeria problemas desde ya gracias y espero respuestas.
Corrigo usaria el condensador del compresor que consegui y no el evaporador.
  • hace 25 días
    Avatar de NG en linea
    Te refieres a un evaporador , no será el condensador que viene integrado con un ventilador y compresor?
  • hace 25 días
    Avatar de Dariofg
    Asi es perdon el compresor que consegui tiene el condensador.
El volumen para lo que estan diseñados ambos compresores es casi el mismo, no deberias de tener problemas ya que todo el sistema esta diseñado acorde al compresor. Saludos
  • hace 24 días
    Avatar de Dariofg
    Gracias por comentar el tubo capilar tendria que poner el diametro del compresor que consegui este es de mayor diametro.
  • hace 24 días
    Avatar de Clima Bueno
    Colocale uno como el que tiene el compresor, de todas maneras yo probaria con el que trae la heladera, pero cuando se hace un cambio asi el tema del capilar es a suerte y verdad. Saludos
  • hace 24 días
    Avatar de Dariofg
    Ok gracias por tu ayuda.
