De cuantos hp es este motor que adjunto foto de etiqueta, gracias
Quisiera si alguien tiene tiempo de que me expliquen como me doy cuenta de cuantos hp es cada motor de heladera, si 1/4 1/3 etc
2 Soluciones propuestas
  • hace 3 días
    Avatar de matecito
    Esto lo sabes por experiencia ? hay alguna tabla ? desde ya mil gracias
Hola matecito, tal como indica el colega lusangor, la referencia comercial de ese motor es 1/4 hp; no obstante, una cosa es la referencia comercial y otra es la capacidad frigorífica de un compresor, esta capacidad es la mas importante y relevante al momento de sustituir un compresor, ya sea de aire acondicionado, neveras, freezer, cavas, etc, puesto que el fabricante es el único que puede indicarnos cual es la capacidad frigorífica de un compresor, esta capacidad se mide en btu/h, Kcal/h o Watts, recuerda algo, la única manera de conocer la capacidad de un compresor es indagando la ficha técnica proporcionada por el fabricante, en relación al motor de la fotografía, ese motor funciona tanto para un sistema eléctrico de 50 hercios (Hz) como para 60 Hz, todo depende de la frecuencia de onda del país en el que te encuentres, la ficha técnica de ese motor la puedes encontrar en el siguiente enlace:
https://www.tecumseh.com/en/sa/products/recip/TPH1380YGS
Como podrás notar, el fabricante, en este caso Tecumseh, en ninguna parte nos indica los HP del compresor, porque los fabricantes no nos hablan en términos de HP, sino en términos de capacidad frigorífica, si te fijas en la tabla del renglón titulado "Performance", las columnas "R" son las que indican la capacidad frigorífica "(R) Refrigeration Capacity", ya sea para un voltaje 220 V 60 Hz, o 220 V 50 Hz, tienes tres columnas de capacidades en diferentes unidades, tanto en btu/h, kcal/h o Watts (W), este es el dato mas importante, en mi país usamos la unidad btu/h, es la mas común.
  • hace 3 días
    Avatar de matecito
    Gracias por toda la info,. muy util, ahora, esa info no esta dada en la etiqueta del motor como ve en muchisimos casos ?
  • hace 3 días
    Avatar de Mimol92
    No amigo, lamentablemente no, solo en las fichas técnicas del fabricante.
