Tienda | Foros | Blogs
Alarma General Electric lanza un pitido todos los dias a la misma hora
Hola gente buen día. Me acabo de mudar a una casa y la misma tiene una alarma y la inmobiliaria nunca la reviso, claramente se lavan las manos, el problema puntual, es que todos los dias a las 00:30 Hs, suena un pitido, supongo que debe hacer algún testeo de los sensores, baterías, etc y algo esta a punto de fallar o esta fallando.
La cuestión es, no se el modelo de la alarma, ni tengo la contraseña de Admin (el dueño tampoco).
Hay 2 pares de cables sueltos en la placa pero no se para que sirven, tengo alguna forma de saber cual es el problema sin tener que resetear de fabrica la alarma?
Gracias,
Saludos, Emanuel.
2 Soluciones propuestas
parecen los cable de entrada/salida de teléfono , te pitará por fallo de comunicación , es una CADDX NetworX NX-4 , sin el código de instalador no se puede resetear .
Buenas noches. presionando *2 te encenderá una luz y esa luz significa un fallo. si enciende la luz 6 y 7  es fallo de comunicación deberás acceder a programación para borrar los parámetros.
Para acceder a la programación tenes que presionar * 8 9713 0#. Esa es la clave de fabrica.
Si la alarma estaba monitoreada y la queres usar de manera local lo conveniente es blanquear la placa a valores de fabrica.
una vez en programación lo que haces es presionar 910#. y después configurar las zonas de acuerdo a tus preferencias.
