Solo faltan 53.750 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
colocar freno a ruedas de carrito
carro-plataforma-de-acero-stanley-pc527-zorra-hasta-150-kg-D_NQ_NP_769296-MLA26704000775_012018-F.jpg[114.23kb]
Hola a todos! compre un carrito stanley modelo pc527 y es muy practico pero no tiene freno en las ruedas y cuando hay algo de pendiente necesito trabarlo. averigue y no encontre en el mercado que coincidan los agujeros de las ruedas ni la base con este que viene para comprar ruedas con frenos. alguien sabe si alguna fabrica o lugar las vende o las coloca? para no cambiar las 4 ruedas. muchas gracias. Adjunto foto del carrito y la rueda. las medidas  son diametro de la rueda. 100mm Diego
  • hace 1 año
    Avatar de Greenmaster
    Por la foto se aprecia que no habria espacio para accionar el freno con el pie. Las ruedas delanteras son locas y las traseras fijas?
2 Soluciones propuestas
 stanley las vende para sus carros pero no son frenos son bloqueadores de ruedas. Si no quieres gastar dinero en ruedas nuevas, saca una rueda trasera de tu carro, y con una broca o mecha de unos 8 mm hace una perforacion de lado a lado en el faldon soporte metalico de la rueda y unas 4 perforaciones  al plastico de la ruedaa la misma altura. Eso te permitira atravesar la rueda de lado a lado con un pasador y por ende bloquear la rueda
  • hace 1 año
    Avatar de DiegoCriterio
    hola Greenmaster muchas gracias! excelente tu explicacion! si, la perfore como vos decis y se traba algo pero no lo habia hecho en el soporte metalico, es verdad que alli va a trabar mejor! voy a probar esa opcion o conseguir los bloqueadores de ruedas, no se donde conseguirlos aqui en argentina. pero voy a buscar muchas gracias por tu tiempo!!!
  • hace 1 año
    Si no lo bloqueas desde el soporte la rueda queda libre para dar 3/4 de giro golpeando la traba o pasador justamente contra el soporte metalico pudiendo estropear la perforación en el plástico. Suerte con Stanley pero ahora es chino no creo que vendan ese tipo de repuestos al menos acá en chile no hay.
  • hace 1 año
    MUCHAS GRACIAS!! por toda la info, me parece que voy a hacer eso que decis de la perforación!! gracias
  • hace 1 año
    te hago una consulta mas, que tipo de pasador me recomendas? gracias
  • hace 1 año
    Madera o plastico
Amigo Diego. Tanto tiempo. Con respecto a las ruedas con seguridad en una casa especializada podrás comprar ruedas con trabas. Son las llamadas trabas de pie. En la base hay un eje solamente o una base cuadrada con o orificios para tornillos? Saludos
  • hace 1 año
    hola Servimat!! como estas? tanto tiempo!!! espero que bien!! muchas gracias por tu respuesta!! busque varias en varios lados pero las bases no coinciden ni los agujeros tampoco , si el diámetro de la rueda abrazoo
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    La solución de greenmaster es muy buena. Puedes hacerla en dos ruedas.
  • hace 1 año
    muchas gracias Servimat!! un abrazo grande!!
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto ayudarte. Saludos
