Solo faltan 53.699 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reloj que marca decimetros cubicos gira rápido
Hola, tengo un medidor en un ph de unos 30 años, de la empresa Naturgy, que en su reloj que mide los decímetros cúbicos comienza a girar velozmente cuanto enciendo el termotanque.
Se supone que había una pequeña pérdida en la cañería ya que llegó factura de $1900 cuando en la casa no había nadie (alquilo y recién ingreso, estaba vacía). Es normal que ese reloj gire rápido? El resto de indicadores se mueve de manera "normal".
    2 Soluciones propuestas
    SI hay cualquier tipo de consumo/fuga, el indicador de la cifra mas pequeña siempre girara rapido.
    Debes determinar por el circuito de la cañería si hay fugas o no.
    Puedes comenzar por cerrar la llave de paso general de acceso al PH y ver que no debe girar nada.
    Luego abres esa y cierras la de acceso a diferentes artefactos y tratas de que no se use nada para ver con cual se empieza a mover y una vez detectado, ese tramo sera en el que tienes fugas.
    Sin uso y con todo abierto y en reposo no debería haber movimiento alguno del medidor.
      Buen día. Un decímetro cúbico es el equivalente a un litro. Un grifo abierto, con presión normal, libera aproximadamente 8 litros por minuto. Es decir que el medidor debería dar 8 vueltas por minuto o una vuelta completa más o menos cada 7 segundos. Si esa es la velocidad rápida a la que ud. se refiere, es normal. Saludos
