Solo faltan 52.382 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Olor en habitación
Hola. Necesito ayuda.
Hace tres semanas comenzó un olor raro en una habitación de mi casa. Está al lado de un baño y al lado de un salón.
El olor es muy fuerte, como tóxico, a químico o qué se yo (te marea incluso). Sacamos todo de la habitación, limpiamos absolutamente todo hasta las paredes.... y sigue. El caso es que va y viene, a veces es tan insoportable que no se puede ni entrar.
Hace dos semanas comenzó el mismo olor en otra habitación que está en el otro extremo de la casa, en medio de dichas habitaciones está el salón, pero en el salón no huele. Mantenemos las dos habitaciones con la puerta cerrada porque sino se extiende por toda la casa.
Acaba de venir un fontanero de mi seguro y dice que no sabe de qué puede ser, que no se aprecia nada... dice que a humedad no huele. Los de mi comunidad dicen que tampoco mandan a nadie que el problema es nuestro.
Vivo en el centro de Madrid. Según el portero de mi edificio ha subido a los de arriba y no les huele nada en las habitaciones y el de abajo no está hace más de un mes y dice que deja todo cerrado y quitado.
Estoy desesperada y necesito saber qué es lo que tengo que hacer.
Un saludo y gracias.
  • hace 5 meses
    Avatar de first
    extraño si es y no habran fumigado tus vecinos para cuestión de plagas o algo similar ni nada recientemente?
  • hace 5 meses
    Avatar de Alba
    Pues no, nadie ha fumigado. Hace menos de dos meses han cambiado las bajantes del garaje, están nuevas. Las puertas de mi casa también son nuevas de hace un mes, las ventanas las cambié hace más de un año.
    No sé qué puede ser...
  • hace 5 meses
    Avatar de Calefaccion MDQ
    Moderador
    el de abajo hace un mes que no se lo ve ? dile al portero que se comunique con él, o de lo contrario llama a la policía, hay que pensar mal en estas situaciones
  • hace 5 meses
    Avatar de Alba
    Sí que se puso en contacto con él, dice que tiene todo quitado. No viene nunca y allí tengo un problema.
  • hace 5 meses
    Moderador
    Y si ha entrado un animal y está putrefacto ?
  • hace 5 meses
    Avatar de Alba
    Pues es que son dos habitaciones separadas, de esta forma lo del animal sería raro y en el salón también olería... También lo habíamos pensado...el olor es mucho más fuerte por las noches.
  • hace 5 meses
    Avatar de first
    mira a ver si puedes contactar con los de sanidad o algo del ayuntamiento, aunque ahora con la cuarentena igual ni te atienden, y si usan gas, también algún tipo de convustión que este soltando vapores de la cardera o algo por algún tipo de conducto de ventilación o algo
  • hace 5 meses
    Avatar de Alba
    Hemos llamado a sanidad hoy y nos han dicho que van a venir a medir esta semana o la siguiente. Lo de la caldera te refieres a cuál? La del edificio??lo de la ventilación me chirria porque ya te digo que solo es en dos habitaciones, hay otra habitación que no huele nada ni la cocina o baños. El de abajo de mi casa según el portero no tiene gas.
  • hace 5 meses
    Avatar de first
    ah ok pues mira que bien, que suerte, que vengan a mirartelo, si me refería a estos edificios que tienen calefacción centralizada y que se haya colado vapores de combustión por alguno de los conductos, no siempre están unificados dependiendo de tamaño del edificio puede subir barios conductos además las emisiones tiene a salir por la rejilla mas próxima y por las habitaciones que tienen menos ventilación, en fin, que te lo miren y ellos te dirán mejor, saludos y suerte.
  • hace 5 meses
    Avatar de Alba
    Gracias a ver qué me dicen.
  • hace 18 días
    Avatar de Alba
    ACTUALIZO. Llevábamos más de 15 días sin olores, casualmente cuando mis vecinos de arriba se habían ido. Pero ayer volvieron y hoy ya ha empezado a oler en una habitación. No me quiero ni imaginar cómo se impregne en el resto como antes. Ellos dijeron en su día que no les olía nada en su casa ni pasaba nada, pero no puede ser casualidad. El lunes llamaremos a la empresa de fontanería y tal. Espero que esta pesadilla se acabe pronto. Seguiré informando.
  • hace 18 días
    Moderador
    Es evidente que es un problema de fontanería, cuando utilizan los sanitarios se desplaza aire de las tuberías y eso provoca el mal olor, debe estar rajada una columna
  • hace 8 días
    Avatar de Alba
    A que columna te refieres? Lo que me quieres decir es la bajante? O es otra cosa? La fontanería que nos hemos buscado nos ha dicho que no pueden hacer nada más por nosotros y que eso es de la Comunidad, el problema es que la Comunidad nos dice que es privativo.
2 Soluciones propuestas
Hola. Si tu Municipio no hace nada al respecto y quieres resolver esto tendrás que hacerlo tu de manera particular. Hay organismos que venden pipetas estériles con válvulas de seguridad para tomar una muestra del aire. Al tener un vacío interior cuando lo abres, succiona una cantidad determinada del aire ambiente. Al cerrarlo se activa un seguro de seguridad para evitar contaminaciones. Se debe llevar a un laboratorio particular que se dedique a este tipo de análisis. Ellos harán un análisis del contenido emitiendo un informe de los componentes. No es un trabajo económico pero muchas veces es necesario. Hay instalaciones o cañerías de gas en la zona? Muchas veces los residuos del gas realmente huelen muy mal como huevo podrido. Saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de Alba
    Sí que hay gas porque además yo tengo una caldera de gas nueva de hace tres años.
    Gracias comentaré está opción con mi familia
  • No ha comentado si en segunda habitación tiene baño,si es así es posible que esté entrando olor por drenaje,,en actual epidemia es posible que estén limpiando y tirando liquidos por drenaje,la combinación de acentúa olor en planta baja
  • hace 4 meses
    Avatar de Alba
    Buenas tardes, en la segunda habitación no hay baño. Ahora no solo huele en dos habitaciones, ahora huele EN TODAS las habitaciones de la casa, es decir, en las tres. Vinieron los bomberos y miraron el aire con unos aparatos, no hay riesgo según el informe no hay sustancias tóxicas. Pero en dos habitaciones al lado hay un baño, no sé si será la causa el baño pero en la otra que está al fondo de la casa está sola, no hay más que el salón al lado y en dicho salón no huele (menos mal). Viene gente del seguro (fontaneros) y dicen que no saben. Estamos desesperadas.
  • hace 4 meses
    Avatar de Alba
    He de decir que el olor persiste en algunos momentos del día, y que no es un olor a humedad o bajante, es como un color a químico.
  • hace 4 meses
    Avatar de Alba
    Me podría explicar que es exactamente olor por drenaje? Gracias.
Hola Alba! Vivo en Baires capital y muchos edificios tienen columnas de ventilación internas que son en muchos casos, nidos de murciélagos y que sus desechos quedan dentro de esas columnas apestando con olor a amoníaco dado que algunas de estas también ventilan algunos taparrollos de las cortinas de dormitorios generalmente. Espero que no sea tu caso porque no hay solución salvo mudarse. Saludos!
  • hace 3 meses
    Avatar de Alba
    No huele específicamente a amoniaco. El problema que comentas es que si fuera eso, no debería oler a los demás vecinos? Más que nada porque solo huele en mi casa
    actualmente huele mucho menos y si huele es unas horas y se vuelve a ir. Es desesperante. He llamado incluso a una empresa para plagas pero dicen que no vienen sino es evidente que haya algún animal. Gracias de todas formas porque en Madrid sí que hay murciélagos y no lo veo descabellado, pero la verdad es que sí sería un problemón... Porque...eso con el tiempo se debería solucionar no? El olor digo...
  • hace 3 meses
    Avatar de jonnhy220
    El olor que dejan los murciélagos es persistente ya que una ves hecho sus nidos, defecan a diario y se atenúa según la corriente de aire en esos ductos. Sería interesante que encuentres la solución y la comentes aqui!
  • hace 1 mes
    Avatar de Alba
    De momento no hay solución. Hemos dado con un fontanero que dice que puede colarse el olor por una bajante del de arriba llegando a mi casa e ir por el techo y llegar a las habitaciones. Estamos a la espera de que vengan a hacer unas comprobaciones. Iré informando por si a alguien le ocurre lo mismo.
