Solo faltan 52.381 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aromatizador automatico daza
Tengo hace tiempo un aromatizador Daza que repentinamente se le disparo el reloj digital que posee ,llegando al fin y reiniciando cada vez,,no reponde a los controles de encendido y apagado,ni a ninguno de los otros controles.LLeva 2 pilas D y se las quite y volvi a poner .En un pirmer  momento respondio el boton de encendido ,pero luego dejo de hacerlo y repitio la falla.Si alguien tiene alguna idea al respecto se lo agradeceria mucho
  • imagen adjunta de Aromatizador automatico daza
      Hola. Lo mas que puedes hacerle es desarmarlo y limpiarle con cuidado los sensores fotoeléctricos que tienen en el cabezal. Mas no se puede. Aprovecha para limpiar también las gomas conductoras y la placa. Saludos
