Solo faltan 52.381 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Desinfectar equipos de audio en su exterior sin daÑar el componente
Hola,mi pregunta está relacionada con la manipulación de equipos de audio dado las infecciones por la situación de pandemia y que son riesgos del trabajo con las reparaciones.Todo lo que se chapa se puede limpiar con algún desinfectante pero los frentes anodizados,no se si algún detergente o agua jabonosa.Creo que es una preocupación de todos los que trabajamos en esto. Gracias
    3 Soluciones propuestas
    basta  que  le  pases  un  paño  humedecido  con  alcohool  con  eso  es  suficiente
    • hace 1 mes
      Avatar de Gomez4G
      Si claro es perfecto el alcohol es el mejor ya que desinfecta y se evaporiza muy rápido.. si tienes un atomizador también lo puedes usar
    • hace 1 mes
      Avatar de audiotest
      y el frente anodizado de muchos equipos podría ser vaporizado sin frotar y esperar que se seque? o quizás detergente con un trapo que no afecta a la serigrafía
    • hace 1 mes
      Avatar de tecnico2020
      igual pasale solo paño humedo con alcohool
    • hace 1 mes
      hay que cuidarse pero tampoco te opcesiones amigo
    En equipos electronicos no debe usarse ningun liquido que contenga agua,menos detergente o lavandina.para limpieza o desinfeccion debe usarse alcohol isopropilico,0% de agua.el alcohol ettilico o comun contiene gran contenido de agua.el isopropilico es ademas bactericida.si es por el covid no se haga problema,solo se transmite de persona a persona ya que es un virus respiratorio y no esta comprobado que por tocar superficioes alguien se haya contagiado.saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Amigo Victor. Si se ha comprobado a nivel mundial que este y muchos virus viven en cualquier superficie hay contagios por contacto con superficies contaminadas. Caso contrario para que la desinfección del calzado, cuerpo, etc?. Si bien es un virus respiratorio, el punto de entrada puede ser cualquiera por ejemplo la boca, ojos, etc. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Victor E
      no sobrevive mucho tiempo en superficies.si fuera asi estariamos infectados todos.el contagio se produce por el spray que se forma en el aire al respirar o hablar,entre una persona infectada y otra sana.aparte tiene mucho que ver la carga viral,que es lo que produce el contagio.saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      Es cosa de usar guantes.
    Aunque no es un tema de electrónica considero debe ser de importancia porque  también nos atañe a todos los que trabajamos en esto En realidad se coincide en lo mismo que el alcohol es lo que se considera lo más apropiado por su acción desinfectante y evaporación,además estamos hablando de partes externas de equipos electrónicos y tratarlas con cuidado.Sobre este virus es muy poco lo que se conoce,creo además que hay que respetar las opiniones de los infectólogos,Muchas gracias a todos por la colaboración,la mejor solución es de todos.Saludos.
