Solo faltan 53.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
dvd karaoke no prende
dvd lg ht303 karaoke no prende solo funciona un lado de la fuente tiene dos fuentes una del dvd normar y otra del amplificador
    Te envío el diagrama de la fuente para que revises componentes
    HT303SU_HT353SD Diagrama Fuente.pdf[744.44kb]
    • hace 10 días
      Avatar de Arturo Martinez
      muchísimas gracias lo voy a checar el dato
    • hace 10 días
      amigo no se cómo descargar el. manual sería muy amable de decirme desconozco un poco
    • hace 10 días
      Avatar de jomi
      Partce q
    • hace 10 días
      Avatar de jomi
      Parece que no tienes lector de Adobe Acrobat para leer archivos tipo pdf como el que te envie.Podr+ias instalar en tu computador el FoxiT Reader que te permite abrir y leer archivos pdf.
      Bájalo de acá : https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/
    • hace 4 días
      buenos dias le doy las gracias por enviarme el archivo pero no lo pude abrir estuve intentandolo varias vec es pero es que lo estoy biendolo en mi celular la pregunta que le queria preguntar es que si las dos fuentes trabajan al mismo tiempo o una trabaja primero y luego laa otra como una especie de stanby porque medie una fuente si manda el voltaje que dice en el impreso pero la otra fuente no me manda nada solo unos voltajes extraños negativos de -18 cuando deveria haber voltajes de 5v de 12v de 3.6v pero no tiene ese es mi problema gracias colegas
