Cambio de capacitor en monitor BenQ G610HDA
Estoy reparando un monitor Benq, tengo que cambiar un capacitor inflado en la fuente de poder, el capacitor en cuestión es de 470uf 25v, pero yo solo tengo a mano un 680uf 25v. Es la diferencia de capacidad demasiada como para arriesgarme a usar el de 680uf? O podría usarlo sin preocupaciones?
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    Sin Problema algno, 470/680 Mf-25v
    Yo reemplazaria, mejor 470/25 por 470/35v, estos capacitores se van al otro mundo, porque estan al limite de picos de tension, mejor 35 voltios que 25 voltios. Suerte.
2 Soluciones propuestas
Sin Problema algno, 470/680 Mf-25v Yo reemplazaria, mejor 470/25 por 470/35v, estos capacitores se van al otro mundo, porque estan al limite de picos de tension, mejor 35 voltios que 25 voltios. Suerte.
  • hace 1 mes
    Avatar de Marcos Blua
    Buenísimo cuando compre un nuevo capacitor comprare el de 470/35v, ahora solo tengo a mano el de 680/25v y me gustaría probar que el resto del monitor funciona. Por eso quería asegurarme que no habría problemas por encenderlo con ese. Muchas gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    Siempre, si es posible normalmente, por el espacio, reemplazar condensadores elctroliticos por mas, tension.
    Ejemplos si es de 16v por 25v, si de 10v por 16v, si es de 35v / 50v si 50v / 63v y asi aguantan mas tiempo.
Yo respetaría los microfaradios y la temperatura que sea de 105 y de voltios 35 aguanta más que de 25
