Monitor Samsung b1930n pantalla en negro/intermitente/gris
IMG_20190915_212731639.jpg[3.58mb]IMG_20190910_095036224.jpg[3.27mb]IMG_20190909_210544644.jpg[2.13mb]Buenas estimados!! Estoy renegando con un monitor de estos que siempre presentan estás fallas. Probé de todo, en varias pc distintos cables. La placa no presenta nada inflado ni explotado o derretido. Adjuntare fotos a ver si alguno puede darme un poco de ayuda, yo me doy maña. Aclaro que tengo conocimiento básico de electrónica se más sobre PC. Muchísimas gracias!
  • hace 1 mes
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, no entiendo lo del título, está negro, en intermitente, en gris o las tres cosas.
  • hace 1 mes
    Avatar de Frankie
    Hola! Ha hecho las diferentes cosas. Y no sé a qué se debe. Primero empezó que cads vez que ponía el cable VGA se ponía en negro pero ya probé en diferentes PC y nada. Luego, se puso en gris y parpadea.
  • hace 1 mes
    Entonces vas a tener que revisar el estado de los tubos CCFL del back light.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    es la tarjeta pcb main que tienes dañada y la debes reemplazar
  • hace 1 mes
    Si quitas el cable LVDS de la pantalla enciende o hace lo mismo?
  • hace 1 mes
    Avatar de Frankie
    Carlos gracias por tus respuestas, pero tengo poco en esto. Cuáles serían los cables LVDS? El monitor siempre enciende. Y antes mostraba además el cartel de sin señal y cuando conectaba el cable VGA se ponía negro, ahora hace igual, pero al desconectar se pone en gris.
  • hace 1 mes
    Avatar de Frankie
    Sanfalla, que debo medir o constatar en la placa Main para identificar que está en falla realmente?
  • hace 1 mes
    Avatar de Frankie
    Carlos, me fijé en Google el cable que dices y si, la misma pantalla enciende.
  • hace 1 mes
    El cable es el que conecta la placa con la pantalla, entonces quitando el cable enciende?
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    el problema esta en la eeprom que se desconfiguro medir imposible
  • hace 1 mes
    Avatar de Frankie
    Si, enciende. Siempre enciende pero sin imagen. Y está en standby.
  • hace 1 mes
    Avatar de Frankie
    Bien Sanfalla entonces que debería hacer?
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    sacar la eeprom y hacerle un dump... el problema esta en donde conseguir ese archivo para grabarlo a la eeprom la solucion es con un main operariva seria sacar la eeprom leerla y grabarla, para luego llevar esos datos a tu eeprom
  • hace 1 mes
    Avatar de Frankie
    Me temo que eso seria demasido para el conocimiento que tengo. Que pasaria si consigo una main nueva o de otro monitor que no sea deel mismo modelo? Eso afectara en algo? Es decir, si quiero poner una main de un monitor mas pequeño por ejemplo. Gracias por las respuestas.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    tiene que ser igual si no traes problemas por eso te dije en un principio que debes reemplazar la main
  • hace 1 mes
    Avatar de Frankie
    Me gustaria poder hacer alguna medicion de la placa como para poder dar con el error.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    amigo si trabajas con pc dime como vas a medir un software??????
  • hace 1 mes
    A lo que me refiero con enciende, es si el monitor se pone blanca la pantalla en algún momento sin el cable que lo conecta con la main.
  • hace 1 mes
    Avatar de Frankie
    Sanfalla me referia a la placa main si habia alguna medicion por hacer. CARLOS si, se pone en pantalla blanca sin el cable VGA, al conectarlo se pone en negro. Otro detalle, si desconecto el cable VGA deberia mostrar en la pantalla el cartel de " SIN SEÑAL" y el cartel nunca aparece, solo se queda en blanco. Gracias por sus respuestas, espero ser lo mas detallista posible.
  • hace 1 mes
    Lo único que podes hacer es mediciones básicas sobre algún transistor o diodo SMD pero parece que tenes problema con el micro y no creo que venga por el lado de la eeprom ye que debería aparecer el cartel de sin señal que está grabado dentro del micro y no necesita de la eeprom para eso. Revisá los diodos SMD que hay en la entrada VGA en la placa por si hay alguno con fallas son tres dobles que están en la linea de RGB y los zener de protección ZD203 y 204, fijate que estén presentes los 5V que vienen de la fuente y los 3,3 que salen del pin 5 de IC601 y 1,8 del pin 5 de IC602.
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    Carlos se pone blanco al rato porque la main calienta y empieza a fallar
  • hace 1 mes
    Perdón sanfalla, donde dice el que abrió el post que la main calienta porque revise todos los comentarios y no lo veo, de todas formas es seguro que esta fallando el controlador si lo demás está bién
  • hace 1 mes
    Avatar de sanfalla
    que vas hacer entonces
  • hace 1 mes
    Avatar de Frankie
    Buenos dias chicos, todavia no tuve tiempo de meter mano. Voy a intentar a ver si puedo realizar las mediciones que indica CARLOS. Los SMD es necesario que los retire de la placa para poder medirlos ? Muchas gracias !
  • hace 1 mes
    Primero no hace falta, si tenes duda de una medición entonces si, vas a necesitar retirarlo.
  • hace 29 días
    Avatar de juangel
    Hola revisaste soldaduras frías??? revisa eso, podrías tener soldaduras frías en la main como en parte de la fuente, comenta resultados...
  • hace 11 días
    Avatar de Frankie
    Juangel, me fije las soldaduras y aparentemente no hay daño alguno o componentes sueltos. No se si tendria que cambiar capacitores a ver que pasa, pero si el monitor prende quiere decir que los voltajes le estan llegando para al menos intentar darme imagen.
  • hace 11 días
    Avatar de juangel
    puede haber problemas en el chip de video, tendrias que probar haciendole un reflow y probar si enciende, saludos...
Has comprobado los voltajes de la main , que sean estables y no estén fluctuando
  • hace 11 días
    Avatar de Frankie
    Electro buen dia, perdon la demora y perdon la ignorancia, necesito saber como tengo que medir los voltajes de la main, he probado en cambiar el cable LVDS y no hubo exito, la pantalla ahora se mantiene siempre en GRIS (diferente de antes que al conectar el VGA se pasaba a negro). Necesito saber como hacer las mediciones que nombras...muchas gracias!
  • hace 5 días
    Avatar de Electro
    Comprueba la entrada de voltaje que viene De la Fuente de poder a la main , a ver si son los correctos , los voltajes no deben fluctuar es decir que tienen que ser estables
