Solo faltan 53.534 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Panasonic viera TH-50PZ80E no enciende
Panasonic viera modelo: TH-50PZ80E me hace un código de error de 2 parpadeos led rojo. La secuencia es 2 parpadeos Led rojo, se para, vuelve a parpadear 2 veces, se para y así sucesivamente. La pantalla no se enciende ni nada. He buscado los códigos de los parpadeos Led pero no encontrado esa información en el manual, si alguien me puede ayudar a encontrar esa información se lo agradezco. También agradecería encontrar el diagrama de dicho modelo.
Por otro lado leyendo en alguna web dicen que en panasonic viera 2 parpadeos del Led rojo puede ser problemas con los 15 v en la placa de poder. En caso de ser ese el problema, que comprobaciones exactamente debería hacer? He comprobado en la fuente de poder que los condensadores están todos en buen estado y marcan voltaje estando la placa de poder desconectada. Uno de los cables que conecta a la placa madre media 24 v de continua. No se donde puede estar el problema.. Alguien me puede ayudar??
  • imagen adjunta de Panasonic viera TH-50PZ80E no enciende
      De acuerdo a los manuales de servicio es una falla en la tarjeta D.
      Revisa los siguientes manuale para determinar si alguno de ellos te es útil
      https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/panasonic-esquemas-tv/panasonic-th-50pz80a-chassis-gpf11da-65915/
      https://www.manualslib.com/manual/1068818/Panasonic-Th-42pz80u.html?page=1#manual
      Comenta resultados.
      Saludos cordiales...
      • hace 10 días
        Avatar de Manec
        Muchísima gracias!! Me es de gran utilidad. Ahora me pondré a intentar encontrar la falla y repararlo
      • hace 9 días
        Avatar de Manec
        He encontrado un vídeo en youtube donde reparan una tv idéntica , aunque el modelo no es TH-50PZ80E , la tv en si es exactamente igual , y los componentes electrónicos son idénticos , todo igual . La duda que tengo es que no encuentro para comprar uno de los componentes necesarios según el vídeo .. un "capacitador electrolitico radial smd Z3 1 50V " quizás me equivoco!. el "TEA1611T" si se encuentra fácil . Me podrías facilitar una pagina como ebay o donde sea que lo vendan ? Quizás no lo este buscando bien ! gracias.
      • hace 8 días
        Avatar de Manec
        muchas gracias por el aporte, pero me referia al otro componente (z3 1 50v). el Tea1611t se encuentra facilmente en ebay.
      • hace 8 días
        Avatar de josduart
        Es un zener de 50V
      • hace 8 días
        Avatar de Manec
        Pensaba que sería un Capacitadores electrolíticos de aluminio SMD. Lo que tu dices "zener" no es un diodo zener? Perdona mi pobre conocimiento.
      • hace 8 días
        Avatar de josduart
        Te lo estaba preguntando me falto el símbolo ?
