Samsung cl21a8w7fx no enciende
tengo un tv sansung modelo cl21a8w7fx no enciende solo parpadea el led de power unos segundos y ahi queda revise fuente reguladora esta ok , los voltages del micro estan okey de acuerdo al diagrama el ic de cromaestan okey los voltages,el trafo drive al apretar tecla power el consumo del trafo baja de 9 voltios a -1 voiltios , cambie los filtros de salida horizontal y de la fuente tambien cambie el trafo drive por uno con impedancia similar ademas cambie el optacoplador , el fly back esta lo probe y esta okey , y les comento que al apretar el power produce el pulso del drive horizontal y nada ... sigo con el tv sin encender que podria estar fallando .
Título editado[/color:73861e435e]
Reemplaza el transistor drive y salida horizontal.
Hay veces que el tr de salida h mide bién estáticamente, pero se cortocircuita al recibir tensión.
Controla si llega correctamente tensión de alimentación al jungla sección oscilador horizontal.
Revisa bien las fuentes secundarias de fly...principalmente la que entrega baja tensión (debe andar alrededor de 16v), y el circuito que regula luego la tensión de 12 v para fi de video, sinto, croma etc.
Observa bién que esas fuentes secundarias suelen tener un resistor fusible entre el diodo rectificador y el terminal correspondiente del fly...suelen quemarse ...
