Tienda | Foros | Blogs | EN |
Noblex 21TC667U Falla vertical
Hla amigos de nuevo me llego este tv y al principio supuse que era el integrado se lo cambie pero sigio igual medi el yugo y estaba ok revise jungla aver si llega los 5v del pin 7 del integrado y llega a la R512 pero al integrado no verifique la R y estaba ok la cambie igual pero note en el diagrama decia C502x pero en el chasis no estaba le coloque 1 que saque x hay y habrio solo un poco el vertical pero haciendo muchas rallitas verifique el voltaje y es aprox 32v no se si estara bien ese voltaje asique  cambie los capasitores de toda la etapa vertical y horizontal ya revise el voltaje del +B y esta bien ya no se que mas hacer espero que me ayuden GRACIAS...
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical, tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vert. si la falla no mejora revisar las resistencias que alimentan al diodo ya sea este  alimentado por el flayback o por el choper. saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de Adrian Benedetti
    ya cambie todos los filtro del ic vertical y los del horizontal me fije en el diodo que esta en el ic vertical y esta bueno lo voy a cambiar mañana y les comento aunque es raro
