Tienda | Foros | Blogs | EN |
chasis 40-00nx56-map1xg sin standby
hola comunidad vengo cn el famoso chasis 40-00nx56-map1xg que lo alcanzo un rayo revisando encontre todos los capasitore eletroliticos rebentados del secundario del chopper el D808 en corto el TSH en corto cambie todo eso y estos son los voltajes aislando el +B y colocando una lampara
Standby: D812 7V D813 7V D811 -11V D810 11V D809 30V D808 66V
Encendido: D812 11V D813 11V D811 -18V D810 17V D809 50V D808 108V
Lo raro que no enciende la luz standby entonces cambie jungla la memoria el opto el tl431 el q808 el q201 el q804 y siguio igual saque la proteccion q802 y hace lo mismo el sintoma que tiene tambien es que la tv enciende sola y se apaga sola la enchufo espero 5min y enciende sola no da imagen xq tengo colocado la lampara igual quito la lampara y conecto el +b y hace lo mismo. No le llegan los 5v a la memoria lo mas raro asiq si alguien tiene una idea xfavor avisen
  • hace 3 meses
    Avatar de Adrian Benedetti
    y ahora cambie el flyback y nada mañana voy a cambiar el chopper ya que al enchufarlo silva en standby y cuando enciende teoricamente xq el voltaje aumenta a 108v el +b silva pero mas bajo
Hola.  Dices que le dio una descarga.
también que no tienes el LED de ST prendido. Y no tienes tension en la memoria.
con respecto a memoria no dices si mides desoldado el pin 8 y midiendo en impreso si se reesyablece los 5v. Si no lo hace sigue camino asia atrás y ve donde se corta los 5v.
Ahora si se establece los 5 v liberando el pin 8 . Es la memoria. Retira la misma y coloca Zócalo para poner un memoria virgen como prueba. O DE otro chasis igual.
controla que le este llegando los 5 v a los pulsadores - receptor y en el LED de ST.
este diagrama conseguí . No se si será el mismo o parecido .
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_NX56B_Diagrama.pdf
este circuito de salida de tensiones de fuente es similar a ese chasis?
  • hace 3 meses
    hla luis gracias x responder pero no ya hice la prueba segui la line pero no encuentro esos 5v igual como dije antes ya cambie la memoria y jungla y nada sigue igual
  • hace 3 meses
    Avatar de luis tartaglia
    No dijiste que cambiaste la memoria.
    Muchos tv al romperse andando . Cuando uno lo repara sólo se activan porque quedaron en PW.
    Tienes el diagrama asi lo aportes. Te indique que mudas tensión en los pulsadores en el receptor del control remoto y en el mes de ST . Comúnmente estos sectores se alimentan con los 5v. Que también van al micro y memoria.
    Entonces quedamos que desoldando el pin 8 de la memoria y midiendo en impreso no tienes los 5 v. Es así o no?
  • hace 3 meses
    si mi amigo luis sin los 5v hice lo que me dijiste y nada aunq mi duda es que en el diagrama me aparece el q803 q te hay tendrian que salir los 5v y en el chasis no esta ese componente
  • hace 3 meses
    En el Q843 que tensión tienes?
    En D 841 que tensión? De este sale la alimentación de los 5v. Controla hasta donde llega y comenta.
  • hace 3 meses
    Por lo que leo en tu comentario estas trabajando con diagrama. Te dije que si lo tenías lo aportes para trabajar con el mismo y tratar de reparar ese tv. No lo compartió.
  • hace 3 meses
  • hace 3 meses
    Algo para que no puedo descargar ese diagrama. Fíjate si es el mismo que te pase.
  • hace 3 meses
    y el q803 no esta en el chasis
  • hace 3 meses
    No importa amigo. Lo mismo tienes que tener los 5v . Fíjate en mi aporte arriba te subí el circuito de salida de tensiones de la fuente.
  • hace 3 meses
    no es el mismo amigo luis ese es muy diferente al chasis
  • hace 3 meses
    muchisimas gracias luis x su ayuda ya me rendi cambie muchas partes sin aver tenido cambio eso hablando del standby asiq lo devolvere nomas muchas gracias x su ayuda
  • hace 3 meses
    Si no resuelves ese problemita de solo 5v no vas a resolver problemas más graves amigo.
    No debe darte por vencido jamás.
    Califica al menos el aporte. El foro te brinda 2 pulgares. Hace uso de ellos como usted crea conveniente .
