Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv panasonic ct g2995l
panasonic ct g2995l que no enciende
tengo estable  el mas b con 130
                           pulsadores 3v
                          al eprom   5v
 pero no logro que oscile,,  presiono el boton de encendido  suena el relay  pero no oscila  desolde el vertical pero igual
gracias
2 Soluciones propuestas
Diagrama aquí :
 https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/04/ct-g2995-diagrama-tv-panasonic-chasis.html​​​​​​
Indique​ ​​​que voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER Horizontal tanto en STAND BY como a la orden de ON .?
Aquí un análisis de funcionamiento del modelo del TV y fallas típicas :
https://youtu.be/TUl_eI51wH0
Segunda parte :
https://youtu.be/UBZ_UD49f8Q
  • hace 3 días
    Avatar de Javier Chavez C
    No olvides dejar un LIKE cómo muestra de agradecimiento por el apoyo que está recibiendo.
Buenas noches colega. Soy nuevo en el sitio. Al igual que en el mundo de la electrónica. Como todos sabemos en la unión está la fuerza asi que veamos que se puede hacer..realizaste un chequeo visual de la placa. Pistas dañadas, resoldaste la misma en caso de alguna soldadura fría?. Que voltages tienes en el secundario?
