TV de 21" es un GPLUS, con el vertical cerrado, modelo 2120SF
no abre vertical, cambie el ic la78041 x el la78040, que son iguales, cambie los 3 condensadores de 1000uf x 35v, el de 100uf, uno de 10uf, si le llagan al pin dos, los 26 voltios. y continua igual no abre, solo la linea vertical, soy tecnico desde 1972, al prenderlo, el dueño dijo, salio solo la linea vertical
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Indique la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal o mainboard.
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenos días, favor de indicar el chasis del televisor, en unas de esas con ese dato adicional se pueda encontrar diagramas para consultar y guiarlo mucho mejor...
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. Ralf padron ruiz. mencione como es la linea que se ve en la pantalla del tv. es de arriba hacia bajo o es de lado a lado en patalla.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ralf Padron Ruiz
    soy tecnico superior desde 1976 y radio técnico desde agosto de 1972. que pregunta es esa, tan tonta, el vertical de un tv de cinescopio, es la linea vertical de derecha a izquierda y en las bobinas de deflexión, es el arrollado exterior, por lo general cables verde y amarillo , el integrado es el LA78041, que tiene la entrada de voltaje de alimentación en el pin 2, que es de 26 voltios de DC, sale de la pata 2 del transformador , pasa por el diodo,etc.que tontería
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Las preguntas se hacen para mejorar las respuestas nada mas, no se hacen para herir el amor propio de cada quien
    Si la linea es en sentido vertical, o sea de arriba hacia abajo de la pantalla ( I ) el defecto esta en la etapa horizontal..
    Si la line es en sentido Horizontal (----) la falla esta en la etapa vertical...
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    ( I ) = la línea vertical / revisar componentes de acople etapa HORIZONTAL...
    (---) = La Horizontal / Revisar etapa VERTICAL...
3 Soluciones propuestas
Si ha verificado yugo, voltajes y componentes a cabalidad. El problema puede venir de los DRIVER vertical o pulsos que provienen del IC jungla.
Que voltaje obtiene en cada uno de los pines del IC vertical..
Indíquenos la serie del IC vertical.
Hola Ralf, según lo que indica por el cambio del C.I. Vertical entiendo que simplemente sacaste en CI original y soldaste el remplazo, pero, debes tener en cuenta que la distribución de pines es diferente aunque cumplen la misma función; me explico el LA78041 tiene por VCC el pin 6 y GND el pin 1, el LA78040  es VCC el pin 2 y GND el pin 4, lo que quiero decir es que si usaste como remplazo el segundo por el primero entonces debes recablear la placa principal, ten en cuenta que si ya encendiste el TV existe la posibilidad que el LA78040 ya este quemado. Para una conexión correcta debes tener necesariamente las hojas de datos de ambos circuitos integrados por la configuración de pines de ambos.
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Esos integrados son compatibles entre sí pin a pin... Ahora que tengan características eléctricas diferentes eso ya es otra cosa...
  • hace 1 mes
    Avatar de rodito_jose
    Entiendo, pero en este casos los CI mencionados no son compatibles pin a pin, las hojas de datos lo corroboran.
  • hace 1 mes
    Avatar de luis tartaglia
    Hola. Si el señor Ralf Pradon con la experiencia que tiene hizo el reemplazo de los ic de vertical es por que está seguro que son compatibles. Seguro si tenia dudas vio datas de ambos. Eso creo amigos.
    A lo mejor el que coloco es de mala calidad. O estaba roto. Con la poca experiencia que tengo yo le cambio si o si TODOS los electroliticos así estén nuevos los que tiene. No son caros y los paga el cliente. Verificó impreso con buena luz y lupa. Estos se cortan y dan dicha falla. El yugo en corto. No tan solo el pin 2 se alimenta de tension . Mucho no comrenta con la experiencia que tiene .
Hola, los integrados LA78040 y el 78041 no son iguales,  el 78040 es igual al 78045 , si pones el 41 te van a aparecer las rayas del borrado, y te calienta
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Dependerá del chasis, es un dato curioso, pero siempre reemplazo el LA78040 por el LA78041 no encontré fallas, es cuestión de simplemente usarlos nada mas... Siempre tengo a mano uno u otro de estos IC y jamás se me presentó líneas como fallas adicionales... Si encontre integrados con esas fallas de por si, los reemplace por los mismos o por otro y solucionado...
  • hace 1 mes
    Avatar de serutil
    La verdad es que siempre reemplace estos, dependerá el circuito, el 040 x 045 y 041x 141 gracias, en el próximo pruebo y confirmo
