el fly back BSC24-01N4017K es quivalente a BSC59T2
les pido ayuda en esta interrogante.
  • hace 1 mes
    Avatar de Marcos Garcia.
    basado a tu informacion, indica que los fly back que sugeri al principio no son equivalentes
  • hace 1 mes
    javier necesito tu ayuda, conforme a lo que me dices consegui un diagrama de HR80016, lo puedo usar para verificar los pines de BSC59T2 que tengo a la mano??
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Si, comparativamente puede verificar esa información.
  • hace 1 mes
    buen lo primero que veo es que el transformador BSC59T2 el voltaje B+ lo tiene en corto con varios pines, es decir con 5 pines mas es normal eso??
  • hace 1 mes
    Habría que ver los pin-out o conexiones internas del flyback (FBT).
    Buscaré.
  • hace 1 mes
    El diagrama indica que solo hay interconexión entre los pines 1-7- 2
  • hace 1 mes
    Cuál de los FBT es el original ?
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. marcos. disculpa, de cual flayback. quieres remplazo, del bsc59t2 o del bsc 24-01n4017k.
  • hace 1 mes
    el que desvincule del Tv es el BSC59T2 que tengo en mis manos. lo saque porque la placa marva corto en varios lugares, y los cortos se fueron de la placa con solo sacar el Flyback, sin embargo antes de cambiar una pieza tan cara, me propuse a confirmar si en efecto esta dañada, y asi comprarla con confianza.
  • hace 1 mes
    es decir el faly back original es el BSC59T2
  • hace 1 mes
    a gracias, marcos
  • hace 1 mes
    entonces confirman que el FBT esta en corto?
  • hace 1 mes
    Si hay continuidad con otros puntos fuera de los pin 1-2-7 , con el FBT al aire.
    Indica que el FBT está en corto entre campos.
  • hace 1 mes
    el pin 1 y 2 estan continuidad con los pines 10,9 y 8,y 3 precisamente con el pin 7 no tiene continuidad
  • hace 1 mes
    Favor podrías indicar la Marca modelo y/o Chassis del TV.
    Gracias
  • hace 1 mes
    ok reviso y comento.
Reemplazos para BSC59T2----->HR80016
Equivalentes de HR80016
JF0501-32118
JF0501-3298
BSC24-01N4094E
JF0501-3223
TF01280B
TF01280BG
TF01280U
58-65419-02
BSC22N0103
BSC23-4413
BSC24N0103
BSC24-01N40
BSC24-01N40K1
BSC24-01N40TA
BSC24-01N4004
BSC24-01N4004U
BSC24-01N4010M
BSC24-01N4024H
BSC24-01N4024P
BSC24-01N4028E
BSC24-0103
BSC24-4004A
BSC25N0103
BSC25N0330
BSC25N2011K
BSC25-01N4034A
BSC25-0235A
BSC25-4004A
BSC29-0172D
BSC59J3
BSC22N0103
BSC23-4413
BSC240103
BSC2401N40
DFBTVE0247D800
DFBTVE0247D800F
DST2010-T44
FA4511IT
JF0501-1923B
JF0501-19238
JF0501-19959
Informacion extraida de este enlace (Creditos) ;
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1268330/hr-de-fly-back-bsc59t2
  • hace 1 mes
  • hace 1 mes
    Gracias
  • hace 1 mes
  • hace 1 mes
    Megavox modelo:ST1407S
  • hace 1 mes
    Tal vez con la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal , tengamos más suerte para hallar el diagrama.
