Transformador de Aislamiento para reparar Electrodomesticos
Hola Compañeros, que pasaría si uso un transformador de Aislamiento para reparar Electrodomesticos como:
- TV TRC, LCD, LED.
- Microondas.
- Etc etc.
Muchas Gracias y Muchos Saludos a Todos????????????????????✌️✌️
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, yo no veo la necesidad de trabajar con un transformador de esos en televisores modernos o TRC... A mi me enseñaron que se solían usar solo en las viejas radios valvulares, pues para ahorrar costos las hacían a chasis vivo, ¿se entiende? uno de los polos de la red eléctrica iba a chasis, por lo que tocar el chasis era peligroso...
3 Soluciones propuestas
de echo, siempre se recomienda trabajar con transformador de aislamiento, asi que es mejor usarlo disminuyendo el riesco de un shoke electrico con la red, solo que para microondas no creo que funcione ya que estos tienen mucho consume de corriente , te serviria solo para la parte del tablero pero no en la parte de alta tension, usar un transformador minimo de 8 amperes....para que abarque la mayor parte de aparatos, puede hacerse con 2 transformadores de microondas en desuso....saludos,
    Es una medida  de protección y seguridad en el taller, siempre y cuando, la potencia del transformador sea superior que la carga a trabajar,  No hay ningún problema .
      El transformador aislador se utiliza sólo para no quedar expuesto a un shock eléctrico.
      El utilizar un transformador de mayor potencia que el aparato en prueba, producirá prácticamente los mismos efectos que conectados directamente a la red.
      El preferible que lo hagas con la tradicional lámpara en serie que limita la potencia al aparato.
