tv zenith
Tengo un tv zenith y tiene dañado un condensador cerámico dicho condensador dice que es 123H 1.6 kv y no lo encuentro por cual lo puedo reemplazar
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenas noches: El condensador es de 12 nanos faradios por 1600 voltios... (0.012 µF)
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Los condensadores no pueden ser reemplazados por otros valores, se coloca el que va y punto... No se si este valor sea comercial, de los valores comerciales debe calcular con cual puede obtener ese valor, si en paralelo o en serie
hola amigo. no se puede remplazar ese condesador por otro que no sea de su mismo valor tienes que colocar uno que sea del mismo valor porque ya esta el valor adeacuado por el ingeniero que hiso esa placa del tv. por lo tanto buscalo en algun taller donde lo tengan en alguna placa de huezera o lo buscas en alguna tienda de electronica y lleva ese como de muestra y lo presentas al dependiente de la casa de repuestos electronicos. saludos
  • El problema es que aquí en mi localidad no encuentro dicho condensador no lo tienen las tienda de electronica
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. en talleres lo pueden tener solo llevalo para muestra
