Tv LG modelo CP-25Q22 chasis MC-005A no prende
Tengo todos los voltajes de la fuente bien y el voltaje de B+ hasta el transistor de salida horizontal tengo 110v, el led de standby enciende cuando oprimo pwr, pero no hay alto voltaje en el fly back y sigue sin encender . Quiero cambiar el transistor de sal. horiz., pero no se ve su numero, y no tengo el diagrama para buscar cual debe llevar. Quisiera que alguien del foro me ayudara por lo menos con el numero del sal. horizontal. Muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    solo prueba si esta bueno 2sd2581.
    comenta el voltaje que tienes en el transistor driver q402 en base y colector tanto en stanby como al dar la orden de encendido.
    diagrama.
    https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-cp-29q54-chassis-mc005a-4890/
    • Buenos dias amigo franciscovallarta, muchas gracias por tu valiosa aportación, en el driver q402 tengo los siguientes voltajes: apagado tiene en base 0v, en colector 0v, y en emisor 0v, al dar pwr tiene 0v en base y emisor, pero en colector tiene 33.4 v.
      El transistor de sal. horiz. no tengo a la mano el 2sd2581 ( lo voy a conseguir ), pero tengo un 2sd2499, ¿ me puede servir?. Saludos!
    • Los voltajes del driver los medi despues de quitar el transistor de sal. horiz.
    • hace 1 mes
      Avatar de manolo karvalo
      amigo. ramiro ese tsh. 2sd2581, no tiene diodo damper, por lo tanto no puedes colocar el 2sd2499, que tu dices que tienes
    • le puse un transistor sal. horizontal D 5703 y el diagrama dice que lleva un D 2581
    Que está en corto el TSH?
    Tu problema según comentas es que no hay pulso en la base del transistor driver del circuito oscilador , el cual sale del jungla. Hout.
    Mide la tension en el pin Hvcc.
    Controla soldaduras impreso que no este cortado y componentes dañados.
    En el IC 501 pin 31 es Hvcc (9v) que sale del regulador IC 853. Controla que del mismo salga dicha tensión y que el mismo este alimentado con 12v aproximadamente.
    Este regulador risible pulso de pw en pin 4 y pin 2 sale los 9v.
    Pin 32 es Hout . Pulso que va al transistor driver.
    controla bien eso.
    En el ic 501. Mira pin 31 y 32.
    • Parece que si está en corto, en el pin de B+ del Fly tengo 110 v, igual en el colector del transistor de sal. Horiz.. una disculpa pero no entiendo a cual pin Hvcc te refieres , es el del fly back donde dice 200v o en el que indica 28v ?, porque donde dice 28v tengo 0v y en donde dice 200v hay 110v
    • hace 1 mes
      Avatar de luis tartaglia
      Si estaría en corto y con el TSH colocado el tv se proteje y no tendrías +b. Ok .
      El Hvcc. Es la tensión que alimenta al jungla. 9v. Lee mi aporte.
    • Ok, mucchas gracias amigo luis tartaglia lo voy a checar como me dices, Saludos
    • Buenas noches amigo luis tartaglia, ya verifiqué el pin 31 y 32 del IC 501TB1251CN, y en el pin 31 si tengo 9v, pero en el pin 32 tengo 0v
    • hace 1 mes
      Desolda el pin 32 que no de en impreso y mide en ese pin si tienes tensión en escala menor de tensión (2v ) DC. Recuerda que un pulso. Si sigue en 0v. Lo sueldas de nuevo. Y Repasa soldaduras en el cristal y sin dejar que se enfríe da PW. O prueba cambiando el mismo.
      Es importante que todas las Vcc estén presentes envel jungla.
    • Ya desolde pin 32 y mide 2v., lo vuelvo a soldar?
    • hace 1 mes
      Si soldalo. Ahora ve a desoldar la base del exitador driver del horizontal . ( transistor) y mide en el impreso si están los 2 v que mediste en el pin 32. Y comenta.
    • OK, muchas gracias, lo voy a hacer, y una disculpa por los correos que contesto muy tarde, pero pasa que en mi computadora ya me llegan muy tarde no se porque. Saludos
    • Buenas noches amigo luis tartaglia, ya desolde la base del transistor Q402 (excitador ) y en su base marca 0 vcd en la pista. esta linea viene del pin 32 de la jungla, el cual cuando lo desoldé marcó 2 vcd ,pero ya estando soldado marca 0 vcd en el colector del excitador hay 34.7 v. Saludos
    • hace 1 mes
      Debes tener esos 2v también en el impreso que va soldada la base del transistor. Por las dudas sacalo del todo asi estes seguro que no da en impreso. Y mide en este último ( base ) si están los 2v. Porque no hay motivo para no tenerlo. Si estas desoldando la base.
      Recuerda que tendrás tensión sólo al dar PW. Coloca el tester en la base ( impreso ) en modo ST y no lo saques de allí y da PW. Ve cuanto te marca en ese instante el tester. Si no marca nada . Controla impreso y componentes de ese circuito.
    • OK, asi lo voy a hacer y comentaré resultados, Muchas gracias
